rfid读写器的作用_rfid读写器怎么使用
RF/无线
1801人已加入
  rfid读写器的作用
  RFID阅读器(读写器),又称为无线射频识别设备。通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。
  RFID阅读器(读写器)在高速公路的电子收费系统中,还有在一些车场管理系统中具有很重要的作用。RFID阅读器(读写器)以射频识别信号就可以对我们需要获取的目标进行抓取信息,而且对于高速运动的物体也可以识别,还能标记多个,无需我们人工操作,更加智能,更加方便快捷。RFID阅读器(读写器)主要有固定式和手持式的。下面编者为您介绍一下它的使用步骤介绍。
  RFID阅读器(读写器)可以和用户的PC相连,作为一个独立的RFID阅读器(读写器)使用,还可以当做系统中的一部分使用,在用户的系统中嵌入进去。RFID阅读器(读写器)与用户的PC相连之后,用户可以对使用的系统进行测试,还可以对卡片进行操作。
  (1)首先我们需要把计算机的电源关闭,并且把键盘的插口拔下来。然后我们把连接键盘的接口接到我们的RFID阅读器(读写器)对应的插座当中。由于RFID阅读器(读写器)的电源直接使用的就是计算机键盘,因此如果出现插头不匹配的情况,我们可以加入一定的电源到RFID阅读器(读写器)的模块中去。当RFID阅读器(读写器)的电缆加入用户PC的键盘插座里面之后,还需要对RS232插口进行连接。
  (2)RFID的通信电缆以及读写模块都需要连接好,并且把RFID的天线还有RFID的模块连接好。
  (3)以上该连接的都连接好之后我们把PC机打开,然后把RFID的系统盘复制一份到PC机里面,之后进行安装,然后运行rfid读写器的测试程序,查看一个各个命令是不是能正常执行。能正常执行那么RFID阅读器(读写器)和用户的PC机就安装好了,之后就可以使用了。
  RFID读写器频率
  RFID读写器根据频率可以分为125K,13.56M,900M,2.4G等频段的读写器。
  125K: 一般叫做LF,一般做为畜牧业管理使用
  13.56M:一般叫做HF,用于驾校通、考勤等人员管理。也可以做资产防伪管理
  900M:一般叫做UHF,通信距离远,防冲突性能好,一般用做停车场和物流上
  2.4G:微波段RFID读卡器,穿透性强,是自动智能设备的首选
  5.8G:微波段RFID读卡器,在高速公路ETC电子收费系统中使用,这时候的读写器也称为RSU(Road Side Unit)
  rfid读写器怎么使用
  rfid读写器就是无线射频识别设备,在高速公路的电子收费系统中,还有在一些车场管理系统中具有很重要的作用,因此rfid读写器的使用比较多,但是很多人对于rfid读写器怎么使用不是很了解,今天就为您介绍一下rfid读写器怎么使用。
  rfid读写器可以和用户的pc相连,作为一个独立的rfid读写器使用,还可以当做系统中的一部分使用,在用户的系统中嵌入进去。rfid读写器与用户的pc相连之后,用户可以对使用的系统进行测试,还可以对卡片进行操作。
  首先我们需要把计算机的电源关闭,并且把键盘的插口拔下来。然后我们把连接键盘的接口接到我们的rfid读写器对应的插座当中。
  由于rfid读写器的电源直接使用的就是计算机键盘,因此如果出现插头不匹配的情况,我们可以加入一定的电源到rfid读写器的模块中去。当rfid读写器的电缆加入用户pc的键盘插座里面之后,还需要对RS232插口进行连接。
  Rfid的通信电缆以及读写模块都需要连接好,并且把rfid的天线还有rfid的模块连接好。
  以上该连接的都连接好之后我们把pc机打开,然后把rfid的系统盘复制一份到pc机里面,之后进行安装,然后运行rfid读写器的测试程序,查看一个各个命令是不是能正常执行。能正常执行那么rfid读写器和用户的pc机就安装好了,之后就可以使用了。
  rfid读写器就是通过天线还有电子标签进行通讯的,这样就可以实现对内存数据以及标签进行读写操作。rfid读写器主要是由发送器和接收器,还有控制单元以及天线组成的。rfid读写器的电子标签有的还叫做应答器以及数据载体。天线又叫做通讯器或者是蹙额邪气等等,这两者知之间通过一些器件实现信号的传递以及交换。
  小编推荐阅读:
  rfid读写器的组成部分包括什么_rfid读写器的主要功能
  rfid读写器有哪些技术指标_rfid读写器的发展趋势
