兆欧表的使用说明
测量仪表
1491人已加入
兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
测量不同电压等级的用电设备及不同的对象,要选用相应电压等级的兆欧表。测量500V以下的电气设备,应选用500V的兆欧表,500V以上3000V以下的,应用1000V的兆欧表,3000V及以上的用2500V的兆欧表。还要注意兆欧表的测量范围,要使被测对象的绝缘电阻合格值落在仪表的测量范围之内。
1、测量前,应先对仪表进行开路实验和短路实验,以检查兆欧表的好坏。开路实验是把仪表线分开,然后摇起摇表到120转/分,此时指针应在无穷大位置;短路实验是先将两条表线短接,摇动摇把(开始要慢)到120转/分,仪表指针应在零位。
2、兆欧表有三个接线柱,分别标为L.E和G。在测量时,L接被测对象的导体;E端接设备外壳或与被测带电相绝缘的里另一相导电体;G端是为防止由于被测绝缘表面的泄漏电流而造成的测量误差而设置的,它接到被测对象L端所接之处的绝缘物上,并用软裸线绕上3~5匝。
3、测量时,摇表的摇动速度应为每分钟120转左右。一般先把E.G端接好,等摇起摇表后,再接L端,一分钟时,仪表指针稳定,再读数。
4、读数后,应先撤开仪表的L线,再停止摇动摇表。这一点对于测量电容器一类具有相当电容性的设备尤其重要。否则,会因被测对象向仪表反送电而损坏摇表。测后,立即对被测对象进行人工放电。
5、由于摇表测量的是阻值很高的绝缘电阻,故对测试线有较高的要求。否则。测试线的漏电流会影响测量的准确度。测试线一定要用专用的。绝缘强度很高的单根绝缘软铜线,切不可使用普通软铜绞线代替。
6、测量前,务必对被测对象进行彻底的人工放电,尤其是电容性设备。
7、要注意使用环境,尽量远离强磁场,也不应在阴雨中摇测绝缘电阻。当环境湿度大时,应考虑到湿度的影响。
测量具体步骤注意:
1、测量前必须切断设备的电源,并接地或短路放电,以保证人身和设备安全,获得正确的测量结果。
2、在摇表使用过程中要特别注意安全, 因为摇表端子有较高的电压,摇表测量完后应立即使被测物体放电,在摇表的摇把未停止转动和被测物体未放电前,不可用手触及被测部位,也不可去拆除连接导线,以防触电。
3、对于有可能感应出高电压的设备,要采取措施,消除感应高电压后再进行测量。
4、被测设备表面要处理干净,以获得准确的测量结果。
5、摇表与被测设备之间的测量线应采用单股线,单独连接;不可采用双股绝缘绞线, 以免绝缘不良而引起测量误差。
(1)禁止在雷电时用摇表在电力线路上进行测量,禁止在有高压导体的设备附近测量绝缘电阻。
(2)兆欧表在不用时,其指针可停在位置任意位置。
兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
兆欧表的使用的安全注意事项:
(1)由于电器的工作电压和对它的绝缘电阻要求不同,因此测量不同电器的绝缘性能时,要采用相应规格的兆欧表。
(2)兆欧表上一般设有3个接线柱,在接线柱的附近分别标有(E)接地、(L)电路、(G)保护环记号,(E)、(L)接线柱上分别接上测试棒。使用兆欧表时,要对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。两根测试棒开路时,摇动发电机手柄,指针应指向表面刻度的无穷大处;两根测试棒短接时,摇动手柄,指针应指向0Ω处,否则兆欧表有故障。
(3)测量电器电路对大地的绝缘电阻时,被测电路接(L)测试棒,大地接(E)测试棒。测量电动机、变压器等电气设备的绝缘电阻时,(L)测试棒接电动机、变压器线圈绕组的导线上,(E)测试棒接电动机、变压器的金属外壳上。
(4)测量电缆缆芯对缆壳的绝缘电阻时,除将(L),(E)测试棒分别接缆芯、缆壳上外,还需将电缆壳芯之间的绝缘物接到兆欧表的保护环(G)接线柱上,以消除测量中引起的误差。测量电缆各芯线间的绝缘电阻时,将(L)、(E)测试棒分别接到两根芯线上,保护环接线柱(G)接到任何一根被测芯线的绝缘物上。
(5)使用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,要先切断电气设备的电源,以保障设备及人身安全。
(6)转动兆欧表的手柄,要保持一定转速,要求每分钟转动120转,最少不低于90转,最多不超过150转。
(7)测量电器的绝缘电阻时,若兆欧表的指针已指向0Ω,这时就不能再继续摇动手柄,以免损坏表内线圈。
        责任编辑:wv
