电感式压力传感器的特性与应用解析
MEMS/传感技术
1282人已加入
电感式压力传感器特性
电感式压力传感器是用电感线圈电感量变化来测量压力的仪表。电感式压力传感器常见的有气隙式和差动变压器式两种结构形式。气隙式的工作原理是被测压力作用在膜片上使之产生位移,引起差动电感线圈的磁路磁阻发生变化,这时膜片距磁心的气隙一边增加,另一边减少,电感量则一边减少。另一边增加,由此构成电感差动变化,通过电感组成的电桥输出一个与被测压力相对应的交流电压。具有体积小、结构简单等优点,适宜在有振动或冲击的环境中使用。差动变压器式的工作原理是被侧压力作用在弹簧管_L,使之产生与压力成正比的位移,同时带动连接在弹簧管末端的铁心移动,使差动变压器的两个对称的和反向串接的次级绕组失去平衡,输出一个与被测压力成正比的电压。也可以输出标准电流信号与电动单元组合仪表联用构成自动控制系统。
压力传感器
电感式压力传感器应用
电感式传感器具有结构简单、动态响应快、易实现非接触测量等突出的优点,特别适合用于酸类,碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO2,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面等液位测量,目前在冶金、石油、化工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。
电感式压力传感器特性及其应用
1、检测距离的衰减性。滑翘为铁质,适合电感式传感器检测;而滑翘被测部分的尺寸略小于标准检测物尺寸(标准被测物尺寸为3倍额定检测距离,此应用中,标准尺寸应为120*120mm),这样的话就会有一定的衰减。
2、现场抗干扰能力。这个是不容忽视的问题,普通电感式传感器容易被电机或变频器干扰,很多技术人员只对在此附近的应用选择相应强抗电磁干扰的传感器。但在汽车制造车间,厂房大,现场技术人员习惯使用对讲机沟通,尤其是边走边用对讲机对话时,会不经意的靠近传感器,导致短暂失效。
3、安装方面。随着电感式传感器的普及,传感器不仅仅在电气性能方面有所提升,其机械方面的设计也越来越人性化。要在最大程度的实现人性化安装。减少了多种近似产品的备货和减少了安装、维护的时间。
4、稳定运行的保障。在车厂的使用中,要杜绝任何油污、尘污的侵蚀。另外,滑翘经过轨道时,震动是长期存在的,优异的抗震动性同样是有着非常重要的作用。
责任编辑;zl
