温湿度变送器环境监控解决方案
1131人已加入
在这个物联网迅猛发展的时代,各式各样的物联网产品也随之产生,温湿度监测是比较基础而广泛使用的技术。而WIFI作为一种较成熟的无线通信技术,在温度传感器领域有这天然的优势,将WIFI无线和温湿度检测技术相融合设计的WIFI型温度变送器,不但可以方便、实时、可靠地将采集到的温湿度数据传输给控制后台(如本地监控平台、云平台),大幅度提高了温湿度测量的精准和实时性,同时,WIFI型温湿度变送器对于电量的消耗较低,通常可以数月充一次电池,大大减轻了人力成本和能源成本。
WIFI型温湿度变送器强大的功能与便捷性,小巧简约,其能够广泛运用于工业中各个领域。如建大仁科研发的WIFI型温湿度变送器,变送器工作温度为-20℃~+60℃,探头工作温度可达-40℃~+120℃(默认-40℃~+80℃),本系列产品主要用于花房、实验室、养殖、大棚、办公室、仓库等需要温湿度在线监测的场所。
以实验室为例:
温湿度监测是实验室中不可缺少的一个环节,常规的监测是通过人工记录的方式,这样不但费时费力,而且当温湿度异常时也不容易被发现,所以必须采用专门的温湿度变送器来严格监测实验室内的温湿度,避免出现偏差,给实验造成不利的影响。所以为保证实验的正常进行,工作人员对实验室内的温湿度都会制定严格的要求。
RS-WS-WIFI-C3温湿度变送器配备的是进口的高精度传感器,具有监测精准度高的特点。
WIFI-C3型温湿度变送器功耗低,它内部配置的是大容量的锂电池,充电一次可连续使用4个月以上,在使用时也可以使用手机充电器给它连续供电,这样就避免了它在没电时关机而无法检测温湿度的情况。
查看温湿度数值更加十分方便。产品的屏幕采用的是尺寸为90x70mm的大液晶显示屏,能够实时显示温湿度数值、剩余电量等信息。实验人员在实验室工作时,随时可查看实验室当前的温湿度数值。
WIFI型温湿度变送器如何连接传输数据?
它采用AirKissWIFI联网技术能够一键连接实验室现场的WIFI,然后通过现场的WiFi信号把数据上传到微信平台端,方便用户在手机微信端实时查看,适用于实验室内对其温湿度进行实时监测。
可通过手机对变送器进行远程管理。将WIFI型温湿度变送器绑定到山东仁科设备平台微信公众号,通过微信公众号对设备进行参数的设置和修改,不受时间地点的限制,也可实时查看实验的温湿度数值。
它具有现场和远程2种告警方式。首先通过按钮操作设置温湿度的限值,它内部安装有报警器,若一旦数值超限,实验室内即可听见设备发出的嗡嗡报警声,这时微信平台也会第一时间给管理人员发送平台告警,以便及时采取降温、加热、加湿或除湿等相关措施解决问题。
