铅酸电池测试仪、专业的电池系统维护仪表METRACELL BT Pro
1150人已加入
用于评估,维护,检测电池系统和不间断电源(UPS)的测试仪表,可测量电池内阻,电压(600V)和充放电电流的电池测试仪——METRACELL BT PRO。
专业的电池系统维护仪表METRACELL BT Pro:确保风险最小化
用户界面友好,专业的电池系统维护仪表METRACELL BT Pro
电池系统,例如不间断电源(UPS)中使用的电池系统,是关键应用场景中的重要组成部分,这些应用场景在最大程度地降低故障风险并确保例如医疗机构、数据中心供电的平稳运行。METRACELL BT Pro 是一种通用,便携式和多功能测试仪器,用于评估和维护主要基于铅酸蓄电池的电池系统和不间断电源。
铅酸电池占当前使用的所有可充电储能设备的 75%以上,由于在某些情况下必须使用大容量储能,因此通常会将多个单格电池模块相互串联。但是,由于各个单格电池模块是串联的,内阻过高的有缺陷模块会增加对相邻模块的充电电压,从而缩短整个电池串的使用寿命。
METRACELL BT Pro 能够记录电压(最高 24 V DC 的单格模块电压)以及单格电池模块的电气和电化学电阻,作为初始启用和定期测试期间的参考测量。此外,可以测量高达600 V DC 的总电压,并且可以进行间隔记录[电压和电流的测量] –例如在放电期间。该仪器最多可以存储 300,000 条数据记录,这些数据记录可以通过随附的电池管理软件进行管理,并可以通过报告形式导出。
电池温度和酸密度也可以借助可选传感器附件进行测量。
电池系统维护仪表METRACELL BT Pro产品特点:
01、直观
■ 通过按键导航和精简菜单结构,实现简单,可靠的用户体验
■ 文本显示和高对比度可视化测量结果
■ 具有自动保存功能的可定义测试序列
■ 测量结果的声音指示
02、可靠
■ 借助带有额外橡胶皮套的 ABS 外壳,紧凑而耐冲击
■ 可以挂到自己的皮带或随机肩带上,方便携带测量
■ 电池运行长达 10 个小时
■ 可靠地将所有测量数据存储在仪器和测试软件中
03、功能丰富
■ 通过测量 AC + DC 内部电阻来及早诊断蓄电池是否可能损坏
■ 大容量存储器(存储 300,000 条数据记录)
■ 电压测量旨在采集高达 600 V 的单体和整体电压(CAT III)
04、灵活
■ 集成所有电池相关参数,例如电压,电阻,电流,温度和酸密度
■ 用于显示,存储和记录所有测量值的直观操作软件
电池系统维护仪表METRACELL BT Pro产品亮点:
01、操作简单
通过简单案件和清晰菜单结构进行导航,为用户提供简单,可靠的操作体验。
02、坚固防护
紧凑且耐冲击的ABS 外壳和额外的橡胶皮套。
03、方便携带
由于其紧凑的设计,测量仪器可以方便地连接到技术人员的皮带或随附的肩带上。
04、数字接口
用于将数据导出为CSV 文件并用于连接外部附件(通过蓝牙或红外)
电池系统维护仪表METRACELL BT Pro特色功能:
可靠的电池测试仪-简单可视化
01、测量参数
■ 单格电池电压:高达±24.5 V DC
■ 电池总电压:±600VDC
■ 交流总电压:±300VDC
■ 电池内阻:高达1000mΩ
■ 充放电电流:(通过CP1800电流钳)
■ 温度:(通过METRATHERM 2温度传感器)
■ 酸密度:(通过安东帕的DMA35酸密度传感器)
02、硬件选项
■ 用于电压和四线法内阻测试的接口
■ 蓝牙接口
■ RFID扫描仪
■ 红外接口用于数据传输,例如从铅酸密度计(DMA35)传输数据
■ 坚固保护套
■ 肩带
03、软件功能
■ 数据库软件作为标配
■ 图形化显示数值
■ 测量值比较显示(不同单格和时间)
■ 数据记录可以被导入导出
■ 报告生成
■ 电池类型数据库功能
