防火卷帘控制器的原理_防火卷帘控制器的功能
工业控制
1212人已加入
  防火卷帘控制器的原理
  根据材料显示,防火卷帘控制器是通过电机来带动窗帘延着轨道来回运动的,或通过一套机械装置转动百叶窗,控制电机的正反转来实现的。
  据悉,防火卷帘控制器的核心就是电机,现在市场上电机的品牌和种类非常多,但是总的来说,可以分成两大类:交流电机和直流电机电动窗帘与传统窗帘不同的就是环形滑线与吊环不再缚为一体,而是通过皮带相联系。那么,防火卷帘控制器的结构就是皮带传动,在封闭的帘杆内腔运行,皮带牵引窗帘进而牵引吊环,电动窗帘方便款式又独特。并且超静音、缓启动缓停止。
  防火卷帘控制器的功能
  1、主备电动切换功能
  正常情况下控制器由电源供电工作,当主电源切断时,自动转换到备电工作;当主电恢复时,自动转换回主电工作,并对备电充电。
  2、速放功能
  当三相电有故障时,现场发生火警,控制器自动启动速放装置,使卷帘门依靠自重下降至中位时停止,延时“中位延时时间”后自动下降至底,如果在速降过程中按任意一键,卷帘立即停止,延时“中位延时时间”后再下降至底。
  3、具有两种自动控制方式
  ①烟、温感两步降:(SW1置于ON位):烟感动作后,(或半降信号),卷帘下降至中停位置,等温感动作后(或全降信号),再下降至下限位置。
  ②烟感延时两步降:(SW1置于OFF位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停位置,延时后,下降至下限位置。
  4、状态反馈功能
  可以向消防中心反馈卷帘上位,中位、下位和火警四种状态
  5、手动优先逃生功能
  在火警状态下,按手动按钮盒上任一方向键,卷帘会自动停止或返升方便人员逃生。
  6、故障反馈功能
  可以向消防中心反馈控制器故障状态。
  7、自检功能
  通过按压控制器面板上的“自检”按键,控制器能自动检测指示灯及蜂鸣器工作是否正常。
  8、消音功能
  通过按压控制器面板上的“消音”按键,控制器能消除当前声音,再次按压“消音”按键则恢复声音。
