(文章来源:浟湙电子)
随着小米10的发布以及大量的全新高端路由的发布,使得wifi6的名词进入人们的耳朵,同时随着大量的新品设备的发布,相信不久wifi6就会进入我们的生活,那么什么是wifi6呢,和我们平时使用的路由又有什么区别呢?
WiFi6是由无线网网络标准的WiFi联盟提出的命名规则,将802.11ax改为wifi6,于2019年发布的新的wifi名称。那么我们平时用的wifi5g,2.4g有什么区别呢看图你就了解了。
从图我们可以最直接看出速度wifi2.4g单流宽带150m,5g最大是867m,而wifi6是1024m就是1G的传输量,wifi联盟发展到现在可谓是有了很大的飞跃现在市面上的路由器都是802.11ac,也就是WiFi5,是2014年WiFi联盟发布的,还有较早的802.11n是2009年发布,就是WiFi第4代。
所以wifi6就是802.11ax的一个名称,这样我们去买路由就不会被商家忽悠了,wifi6的传输方式就发生变革。举个例子以前的路由是得到数据后马上发车,这样就会造成线路堵塞,而wifi6是每次车装满了在走这样传输的会更快。
Wi-Fi 6将带来新改变:优化了设备的功耗和覆盖能力。支持多用户高速率并发,能够在用户密集的场景下体现出更好的性能,同时带来了更远的传输距离与更高的传输速率。Wi-Fi 6的最高速率可达9.6Gbps。Wi-Fi 6运用了OFDMA、SpatialReuse 实现在每个时间段内多个用户同时并行传输,提升了效率,降低了时延。Wi-Fi 6中的另一项新技术TWT允许AP与终端之间协商通信,减少了保持传输和搜索信号所需的时间,这就意味着减少电池消耗并改善电池续航表现。
(责任编辑:fqj)
