tn面板和va面板哪个好_tn面板和va面板区别
光电显示
1067人已加入
  tn面板概述
  TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,是显示屏屏幕的一种类型。由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。
  早在CRT显示器时,由于其特殊的成像原理,用户不论是从哪个角度观察显示器屏幕,颜色、亮度以及对比度等都不会有太大的损失。而液晶显示器刚刚推出时价格过高,大众很难接受售价近万元的显示器产品,因此液晶面板厂推出了一种叫“TN”类型的面板,其在面板结构方面有所简化,并且在液晶分子的排布方面有所变化,其目的是让液晶显示器的成本能够尽快下降,加快液晶显示器的普及,不过其副作用就是:其在色彩效果和可视角度方面打了折扣。
  va面板概述
  VA ( vertical alignment ) 面板,可细分为MVA ( multi-domain vertical alignment )与PVA ( patterned vertical alignment )两种。是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。它属于8位面板,优点在于可视角度较大,方便多人同时观看屏幕,另外还拥有相对较高的对比度,其文字显示特别清晰,多用于中高端商用液晶显示器。VA面板的不足之处在于,在动态画面时,色彩衔接不太好,高速画面比较容易产生拖影现象,所以视频编辑用户需懂用VA面板的液晶显示器。
  VA类面板也属于软屏,只要用手指轻触面板,显现梅花纹的是VA面板,出现水波纹的则是TN面板。VA面板是在中高端液晶显示器应用比较多的面板类型,富士通、三星、奇美电子、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。VA屏的特点是宽容度和对比度都更高,可达到3000:1的高对比度,画面中黑色和白色都更加纯净,且不会出现漏光等问题。
  tn面板和va面板区别
  va屏即va面板,tn屏即tn面板,它们的区别如下:
  1、类型不同
  va屏是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。
  tn屏是TwistedNematic(扭曲向列型)面板,是显示屏屏幕的一种类型。
  2、特性不同
  va屏的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移,但是黑白对比度相当高,但可视角相对来说较窄,根据观察角度会存在不同程度的色彩偏移的情况。
  tn屏生产成本低廉,是应用中最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。响应速度快,辐射水平很低,比较适合游戏。
  3、色彩不同
  va屏8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本。
  tn屏属于6Bit的面板,早期的TN面板配合6bit驱动IC只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种。
  4、可视角度不同
  va屏可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°。
  tn屏的可视角度只能达到160°。
  小编推荐阅读:
  tn面板的优缺点_tn面板和ips面板哪个好
  tn面板伤眼睛吗_tn面板显示器怎么样
