绝缘油闭口闪点测试仪的使用方法及操作步骤
测量仪表
1481人已加入
全自动闭口闪点测试仪,为了让您尽快熟练地操作本仪器,我们配备了内容详细的使用说明书,从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次使用仪器之前,请务必仔细阅读本使用说明书,并按本说明书对仪器进行操作和维护。
使用方法及操作步骤:
1、仪器安装:
(1)打开仪器包装,检查该仪器有无破损;
(2)按装箱单核对仪器型号及配件;
(3)检查仪器无误后方可进行仪器的调试。
2、机器开机准备:
(1)将电源线插入AC220V三芯插座;
(2)试验油杯用石油醚清洗干净。
3、试验步骤:
(1)打开电源开关,屏幕显示画面;
(2)按进入系统(PLAY)键,屏幕显示画面;
(3)按(自检)键,进入自检界面;按(抬臂)键,升降臂上升到限位高度时自动停止。
(4)将试验油样装入清洗后的油杯至规定刻度处,放入加热浴套内,再按(降臂)键,降臂下降到下限位时自动停止。
(5)根据要求在图3依次输入预闪温度、油号、气压、标准等参数;
(6)点火方式为:电点火。
(7)在系统界面下按(开始)键,进入实验开始;
(8)当试样发生闪火现象时仪器自动锁定闪点温度值,电点火自动关闭。
(9)根据地区海拔高度不同试验结果有相对误差,输入地区大气压强值,亦可自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值,修正压强值。参阅GB/T261-83标准或GB/T261-2008标准。
(10)自动测试过程中按《开盖》键此时仪器自动开盖点火一次(调试查看用)可随时检查试样的闪火值,可检查所设温度是否适中。
(11)当达到闪点值时自动扑捉闪点值,液晶屏幕锁住当前温度值,并自动存储;
(12)按打印键进入界面:按《输出》键可以打印当前内容;按《上页》《下页》可查阅记录,按《返回》返回开机界面。
试验注意事项:
1、仪器应在无腐蚀环境中使用;
2、更换试样时,油杯须进行清洗;
3、切勿手动强制按下上升(下降)键,以免损坏升降机构;
4、禁止无油状态下启动仪器升温,以免损坏炉套和加热系统。
       责任编辑:wv
