测量工字电感内径的正确方法是什么?
1150人已加入
谷景有一家老客户,前段时间来询问DLGBXX1010工字电感,虽是常规电感,在工字电感的内径要求上,却和客户有一些不同的理解,也让谷景对工字电感的内径尺寸,有了不同的理解。
谷景DLGBX1010的引脚最大内径尺寸为6.0mm、引脚最大直径为0.8mm(可根据客户不同要求调整)。客户要求:工字电感的内径为4.8mm,
谷景测量工字电感的内径:两引脚之间的距离+单脚直径为4.8mm,两引脚之间距离为4.0mm;客户认为不包含单脚之间的距离为4.8mm。
谷景也咨询过其他人士,都是以谷景测量的方法来计算。但也跟客户交流,客户全套产品都是根据客户的测量方法,避免客户混淆,谷景按照客户的方法更换规格书。
每一家厂家都会有不同的测量方法,常规的电感产品尺寸规格都差不多。
销售高品质贴片绕线电感,工字电感,环型电感以及相关安规器件电感,并提供完善的技术服务与专业的解决方案。想了解其他电感请拨打我们的热线电话:0512-65368862。
责任编辑:lq
