电能质量分析仪 MAVOWATT系列
便携式仪器,用于综合电能质量,能源和需求分析,适合在1000V CAT III和600VCAT IV环境中进行测量。
启动电流测
电能质量事件的详细图形化显示
电能质量分析仪MAVOWATT系列 应用
电能质量测试– 高效安全,保障电网清洁
MAVOWATT系列电能质量分析仪用于监控,分析和记录公共电网系统和工业用电中的电能质量参数。
我们在MAVOWATT系列产品的开发过程中,非常重视安全的操作,多种通信接口选项,众多的记录和报告生成功能以及更高的采样率和更高的测量分辨率。
MAVOWATT电能质量分析仪已细分为四种不同的性能等级,从高性价比的A级入门款,到拥有超强功能的旗舰机型,您可以获得与您的测量任务完美匹配的解决方案。
在这些创新产品的帮助下,可以获得所有和电能质量相关的测量数据,这对于供电质量意义重大。电网扰动和电能质量事件可以根据不同的测试标准轻松的标记,生成国际和国内标准报告 -为可持续优化供电质量打下的完美基础。
电能质量分析仪MAVOWATT系列 技术参数
完全满足 IEC 61000-4-30 标准的 “CLASS A” 级产品
便携式电能质量分析仪 MAVOWATT 230
■ 满足ClassA级的所有功能(4U/4I)
■ 负载曲线分析和能量测量
■ 符合 EN 50160的电压质量标准,专属报告功能
■ 超高采样:每个周波512个采样值
■ 两个测试频段:16⅔H z和50/60 Hz
■ 事件记录:RMS值和原始波形
■ 前/后触发:最大100个周期
■ 快照功能
■ USB 和以太网接口
■ 通过GPS时钟进行时间同步(可选)
便携式电能质量分析仪MAVOWATT 240
包含 Mavowatt 230的功能,另外
■ 应答模块
■ 纹波控制信号记录
■ 扩展了事件触发后最多10,000个周波的波形记录
■ 蓝牙接口
■ 无线网络接口
便携式电能质量分析仪MAVOWATT 270
包含Mavowatt 240的功能,另外
■ 1 MHz 的瞬态采样针对 2000 VPEAK
MAVOWATT 270 – 400包含Mavowatt 270的功能,另外
■ 扩展了400Hz 的测试应用
DRANVIEW 7软件
业界领先的电能质量分析软件 – 简单, 友好, 专业
分析
计算
报告
■ 直观的操作,包括具有Office外观的现代用户界面和可自定义的工具栏
■ 极高的性能:借助64位处理器,可以快速处理大量数据
■ 专业定制的个性化自动报告数学公式选项,用于各种测量值记算,例如对地漏电流或差值电流
■ 多站点分析,计算和记录来自不同设备的多达 16 个同步数据记录
■ 由于支持 PQDIF,Comtrade,CSV 和其他数据格式,兼容其它厂家的测试数据
■ 用于修复测量数据(时间戳,极性反转)的救援套件,无需重新到现场记录测量值
便携式电能质量分析仪MAVOWATT系列 产品特点
安全
■ 电气安全等级1000 V CAT III / 600 V CAT IV,用于公共系统内的安全工作,以及高达 1000 V 均方根值 AC / DC 的工业环境中的测量
■ 无线远程访问确保在危险环境中安全的工作和设置
■ 符合最新的工业标准,并满足如下标准和规范:
■ EN 50160............................................... Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks
■ IEC 61000-4-30 class A (edition2)........... Power quality measurement methods
■ IEC 61000-4-7........................................ General guide on harmonics and interharmonics measurements
■ IEC 61000-4-15...................................... Flickermeter – Functional and design specifications
直观
■ 超大的7寸彩色触摸显示屏,便于现场操作,配置和分析
■ 自动设置:仪器自动检测连接类型以及电压,电流和频率的标称值,从而允许快速设备配置 - 即使没有先前的知识或仪器培训。
■ 带有实时警告和红绿色标识的电能质量和能耗仪表板可在测量开始的几秒钟内快速浏览当前电能状态。
■ AnswerModules®:智能算法在故障排除和诊断过程中为您提供支持,并提供有关任何检测到的干扰源的直接信息。
灵活
■ 8路差分输入(4U/4I),可以精确灵活的测量三相星型和三相角型接线系统-甚至变频器的输出-或同时直接测量高达 1000 V 的交直流电压有效值
■ 采样速率高达1 MHz和2000 V的瞬态电压和电流采集峰
■ 适用全球范围内的各种频段,包括 16⅔,50 和 60 Hz 的系统,或者也可选择在 400 Hz 系统中使用
■ GPS 接收器输入用于时间同步
■ 以太网,WiFi,蓝牙和 USB接口,用于通过智能手机,平板电脑,PC 和 MAC 进行数据传输和远程访问
