选购压力变送器需要注意什么
测量仪表
1491人已加入
对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
压力变送器原理分析:
当压力直接作用在测量膜片的表面,使膜片产生微小的形变,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-20mA电流信号或者1-5V电压信号。 由于测量膜片采用标准话集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性,变送电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-20mA电流信号。
在如今的时代当中各类工业生产以及检测管理行业当中压力变送器都是一个关键性的装置,它通过先进的技术来对系统内部液压气压等进行实施监测报告,市面上新兴的压力变送器厂家从技术先进性到品质把控都做得很好,而业界针对压力变送器国产哪家好的讨论大家也是非常感兴趣,那么挑选压力变送器有哪些关键点要重点关注?
1、制造商的实力水平
基本上每一个有一定经验技巧意识的朋友挑选压力变送器个关心的就是其品牌实力,而这个从制造商在这类监测设备的研发生产领域的从业经历便可以做出大致判断,而在压力变送器品牌等的媒体渠道中都有相关的介绍。
2、设备的参数及功能特点
同时我们肯定还要关注压力变送器设备的参数以及相关的功能特点,这个是直观感受其技术成熟度以及品质表现直观的过程,当然带着这些信息去考察压力变送器的实际应用工作表现,也更能判断其能否达到我们的应用要求。
3、设备的实装用户体验评价
另一方面不得不说压力变送器实装客户们的应用体验评价也是很值得参考一番的,因为这些内容是真实使用并且得到帮助的一线工作者根据实际感受发表的,那么这些信息综合起来形成的口碑对压力变送器的各方面水平都是很好的展示。
这样看出来挑选压力变送器之时以上几个关键点都要好好关注一番,也就是要关注其制造商在这个行业的实力水平和专业成熟度,然后要关注设备的具体参数性能以及相关的功能特点以判断其实用表现,之后还得关注压力变送器实装应用用户的体验评价以便做出客观抉择。
压力变送器影响精度事项:
1.冬季发生冰冻时,安装在室外的压力变送器必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
2.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
3.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
4.防止渣滓在导管内沉积;
5.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
6.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
7.导压管应安装在温度波动小的地方;
8.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
9.防止压力变送器与腐蚀性或过热的介质接触。
压力变送器就它的应用来说,已经是非常广泛了,在其使用领域被用户喜爱着,因为其具备此能力,能给用户带来意想不到的好处与优势。广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等诸多行业。
       责任编辑:wv
