串口转WIFI模块
1131人已加入
串口转WIFI模块ZLSN7046T是上海卓岚生产的一款多功能wifi转串口模块。它能够将wifi信号转化为串口信号,且支持多种功能,邮票孔封装,体积小巧可以外置天线或者内置天线。ZLAN7046T支持一个UART TTL电平串口转WIFI,可以作为STA或者AP方式。支持921.6Kbps的高波特率。7046T并不是一款简单的串口转wifi模块,它具有Modbus TCP、自定义注册报、自定义协议转化等多种高级功能,非常适合于物联网应用。
ZLSN7046T只有wifi接口,功耗低,待机功耗3.8mA,全速工作95mA。7046T的高级功能包括:支持Modbus转RTU、支持多主机同时访问而不冲突、支持自定义心跳包和注册包功能、支持“转码”自定义协议的读取和转化功能、支持http方式的数据提交和下发功能、支持TCP服务器客户端共存。支持使用zlvircom工具跨网段搜索设备,支持远程升级和网页自定义下载。支持二进制格式的类AT指令,无需切换为AT配置模式。ZLSN7046TN支持P2P通讯方式。
硬件ZLSN7046T采用了最新的WIFI芯片组,采用ARM M4内核,主频192MHz,采用实时操作系统。其中ZLSN7046T-5支持连接5.8G的WIFI热点。wifi模式支持802.11b/g/n,支持WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI加密模式。7046T和计算机连接上同一个AP时,计算机和模块可以互相连通。ZLSN7046T具有很强的接收灵敏度,在内置天线情况下室内可以达到70~100米通讯距离。7046T满足ROSH要求。
7046T供电电压为3.3V,具有丰富的外部功能引脚,包括485发送控制脚、运行指示灯、数据活动指示灯、TCP连接指示灯、wifi工作模块指示灯、wifi连接指示灯等。
l 特点
l 支持802.11b/g/n。
l 支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
l 支持在系统通过网口升级程序。
l 支持模块之间的wifi对连。
l 一键搜索配置。当wifi和PC或者路由器建立链路后,通过ZLVircom软件一键式搜索和配置设备参数,设备IP和PC不必处于同一个网段。
l 支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
l 支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达30个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到7个目的IP。
l 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
l 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
l 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
l 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
l 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
l 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
l 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
l 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
