音频电路
TB531芯片是助听器专用集成电路,用该芯片制作的助听器灵敏度高,体积也很小巧。用其制作的助听器电路如下图所示,C1为输入耦合电容。C2为滤波电容,用来防止信号通过内部偏置电路对输入端造成反馈。电容C3用来适当衰减耳机BE中的高频成分。C4为电源滤波电容。RP是音量控制电位器。来自话筒BM的音频信号经ICl芯片TB531内部多级放大,直接驱动耳机BE放音。
由于IC1内电路增益很高,制作时要注意整机元器件的布局与布线,以免形成自激。此外,ICl的②脚所接电阻器R的取值与集成电路分挡值有关,应在360kΩ~1MΩ之间选取。电路中的BE应采用高阻耳机。
TB531耳聋助听器音频放大电路的应用实例如图7-105和图7-106所示。图7-I05为单端输人、双端输出的应用电路,用双耳机,输出功率大,适于耳聋严重患者使用。图7-106为单端输人、单端输出的应用电路,图中R*用来调整工作点,以获得最大不失真功率。话简M要用驻极体话筒。
