电源电路图
用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座,稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。电路图如下所示。
一、电路原理
SQ为开机按钮,ST为关机按钮(一常闭、一常开),k1~k4为电磁继电器,各触点均在常闭(释放状态)位置。cz1、cz2分别是外设和主机电源插座,led1、led2为指示发光二极管。ic1、ic2为ne555时基集成电路,组成两个单稳态延时电路,暂态时间可按t=1·1r2·c4=1·1r3·c6进行估算,按图中给出的元件值t≈55s。
1、启动控制
按动启动按钮sq,220v交流市电经常闭触点k3—1使继电器k1吸合,其触点k1-1转向常开位,继电器k1自保,LED1点亮(注意LED1两端需反向并联一只1N4007,图中未标出),cz1插座通电为外设供电。与此同时,市电经c2降压、vd1半波整流、vd2稳压和c3平滑滤波后,获得12V左右直流电压,经常闭触点k2—2加至ic2。由于c6两端电压不能突变,所以刚通电时ic2(2)脚为高电平,③脚输出低电平,继电器k4处于释放状态。大约经过55s延时后,c6经r3充电使②脚变为低电平,输出被置位,即③脚跳变为高电平,k4吸合,cz2通电,主机开始工作,同时LED2点亮(注意LED2两端需反向并联一只1N4007,图中未标出),完成了延时启动控制。
2、关断控制
按动停止按钮st,其常闭触点断开,断开cz2电源,主机失电立即关断。与此同时,st的常开触点闭合使继电器k2吸合,k2—1闭合后使k2自保,而k2—2断开ic2的供电,接通ic1电源,于是ic1开始延时(原理见ic2叙述)。经过约55s后,ic1被置位,③脚输出翻转为高电平,k3吸合,其常闭触点切断交流市电,cz1插座失电使外设停止工作,led1熄灭,整个控制电路供电被关断,完成顺序关机操作。
二、元器件选择
为了简化电路,ic1、ic2选用驱动电流较大得双极性时基电路(如:lm555、ne555等),以直接驱动继电器。vd1使用1000v/1a高压整流二极管1n4007,vd2选用稳压值为13.5~14v的稳压管,功率不小于1w,(如:2cw21h、2cw211、2cw22h、2cw221等)。k1~k4选用交、直流两用继电器jq—3,触点形式选2z(两组转换型),触点负荷交流220v/5a或直流220v/0.5a,消耗功率≤3w(直流)或≤5va(交流),k1、k2输入电压选交流220v,k3、k4选直流12v!c1、c2、c8耐压大于400v,其他元件无特殊要求。
