电池充电/放电
下面以36V/lOAh蓄电池所用的三段式充电器为例,说明三段式充电器的主要参数。
1.涓流阶段的参考电压值
涓流阶段的参考电压值在北方为42.5V左右,在南方要低于41.5V;胶体蓄电池在北方要低于41.5V,在南方还要更低一些。这个参数是相当严格的,不能大于或小于该参考值。该值高容易导致蓄电池失水,会引起蓄电池发热变形;该值低不仅充电速度慢,而且不利于蓄电池充足电。因此,这个参数极为重要,只有满足这个参数要求才能延长蓄电池的使用寿命。
2.恒压阶段的参考电压值
恒压阶段的参考电压值为44.5V左右。此值高有利于快速充足电,但容易造成蓄电池失水,充电后期不能使电流降下来,容易导致蓄电池发热变形;此值低则蓄电池快速充电的时间短,延长了蓄电池充足电的时间,但有利于向涓流阶段转换。因此,这也是个重要参数,不能偏离过多。
目前,部分充电器的充电恒压值超过正常值很多,这样虽然通过使蓄电池过充电的方法提升了蓄电池容量,增加了续行里程,但过充电会引起铅酸蓄电池失水,产生硫化等异常现象,导致蓄电池提前报废。因此在检修蓄电池寿命短故障时,必须要检查充电器的恒压值是否正常,若不正常,则需要调整到正常值,如36V蓄电池组可调到44V左右。
3.转换电流
转换电流的参考值为300mA左右。通常该参考值范围是250~350mA,不能小于200mA。若此值高,虽有利于延长蓄电池的使用寿命,但增加了充电时间;若此值低,虽有利于充足电并缩短充电时间,但会导致恒压充电时间过长,容易引起蓄电池失水,降低蓄电池的使用寿命。当个别蓄电池出现问题,使充电电流不能降为转换电流时,会损坏同组其他蓄电池。
另外,48V充电器恒压阶段的参考电压值为59.5V左右,涓流阶段的参考电压值为56.5V左右。如果蓄电池的容量大于lOAh(如17Ah),则转换电流参考值应适当增大,通常可增大到500mA左右。
36V/lOAh三段式充电器波形如图6-2 (a)所示,48V/20Ah三段式充电器波形如图6-2(b)所示。
