UC3842是美国Unitrode公司出品的一款高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,它构成的电脑具有外围电路简单、电压调整率良好、负载调整率明显改善,频响特性好,稳定幅度大、具有过流限制、过压保护和欠压锁定功能。UC3842采用两种封装工艺一种是14引脚SO、另一种8引脚miniDIP封装工艺。
1、工作电压8--~40V。
2、电流传感和电压反馈输人一0.3~+5.5V。
3、误差放大输出吸人电流l0mA。
4、欠压锁存功能。
5、占空比可调。
6、最高开关频率500kHz,稳定度0.29/6,电源效率高。
7、内部有高稳定度的基准电压源5.0V。
8、稳定性能好,电压调整率很容易达到0.019/5,启动电流小于0.1mA,正常工作电流15mA。
其内部方框图由上图所示,他内部主要由5.0V基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、降压器、电流测定比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率:OSFET的大电流推挽输出电路等构成。
端1为C0MP端;
端2为反馈端;
端3为电流测定;
端4接R,Cl确定锯齿波频率;
端5接地;
端6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力;
端7为集成块工作电源电压,可以在8~40V;
端8为内部供外用的基准电压5V,带载能力5OmA。
电流控制型脉宽调制器能产生频率固定而脉冲宽度可以调节的驱动信号,控制大功率晶体管的通断状态来调节输出电压的高低,达到稳压目的,锯齿波发生器提供恒定的时钟频率信号,利用误差放大器和电流测定比较器形成电压闭环,利用电流测定、电流测定比较器构成电流闭环,在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节驱动信号的占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化,假如由于某种原因使输出电压升高时,脉宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。
