应用电子电路
PR6228T是一款开关电源管理IC芯片,其特点是芯片外围元件少,工作温度宽,功率18W,采用DIP-8封装、高集成、低成本,是一款电流模式PWM功率转换电路,内置650V高压MOSFET,具有过压、欠压保护及VDD电压钳位功能,还采用频率抖动技术以改善EMI特性,并会根据负载变化自动进入MODE与PFM工作模式。PR6228T可以和CR6228T互换代替。
上图是德尔玛DEM-F320LS加湿器的整机电路图,220V市电经保险丝F1、D6-D9全桥整流、C14滤波后分两路送出:一路经开关变压器的主绕组送到PR6228T的⑤、⑥脚(即内部MOSFET的漏极),另一路则经R17、R16降压后给电容C4充电,当C4两端电压达到14.8V时,IC1启动,开关变压器的副绕组感应出电压,经D2整流、R18限流、C4滤波所得直流电压送给IC1②脚,以替代启动电压。当某种原因使IC1②脚电压低于9V时,IC内部控制电路关断,芯片进入到再次启动状态。
保护电路在电路正常工作时,光祸PC1中的发光二极管正常发光,光敏接收管输出约1.59V的电压,送给IC1的③脚(反馈端)与④脚(SENSE)的外接电阻R23组成电流采样输入电路。芯片内部的PWM控制器的占空比由③脚的反馈电压和④脚(SENSE)的检测电压共同决定。一旦电路出现异常,电源芯片的过压、欠压、过流等保护功能就会立即动作,进行保护。
