电源电路图
液晶电视的电源保护电路如图1所示,主要由IC4 ( LM393)和模拟可控硅QS 1、QS2组成,12V和24V电压的过流、过压保护电路相同,下面以24V电压的保护电路为例进行介绍。
LM393是一个电压比较器,③脚经RS23接地,电压为0V,当③脚电压大于②脚电压时,①脚输出高电平;反之,则输出低电平。IC8(TL431)与外围元件组成一个2.5V的基准稳压源,通过RS25给IC4的②脚加上一个正电压(约0.07V)、此时②脚电压高于③脚电压,则①脚输出低电平。24V电压的负载电流在取样电阻RS4上产生下正上负的电压,该负电压经RS24送至IC4的②脚,抵消原来的正电压,当负载电流过大时,IC4的②脚变成负电压,①脚输出高电平,经DS10、RS8使Q1、QS4导通,高电平还通过QS4、RS20使QS2和QS1同时导通,把开机光耦的正端拉为低电平,光耦截止,保护关机。此时即使24V过载现象消失,QS 1、QS2仍保持导通,这时只有关断总电源再开机才能解除保护。
过压保护由ZS5检测,当24V输出端电压超过28V时,ZS5导通,高电平经DS7、RS20使模拟可控硅导通,保护关机。DB4是5V过压保护二极管。
过压保护需要快速反应,因为负载对超压很敏感,瞬时超压就可能损坏,过流保护相对需要一个延迟,因为在设备启动时可能有瞬间过流现象,这里利用场效应管的高输入阻抗,由RS8和CS22组成一个延迟电路,以避免误保护。
检修此类保护电路先要确定是过压还是过流保护,若去掉RS20或短路QS2的b、e极可以解除所有保护,但有扩大故障的风险,这时可以先去掉过流保护以观察情况。现在线路板上都是微小型的贴片元件,断开某一只电阻比较麻烦。对于本线路而言,短路Q1的G、S极或QS4的b、e极来解除过流保护比较方便。由于电流取样电阻RS4和RS6阻值很小,如果引脚虚焊也会引起误保护,因此实际安装时,需把引脚刮干净、上锡并可靠焊接。焊盘要大一点,锡量要多一点。检查过压保护电路,可以先断开24V和12V负载(有的电源在空载时,输出电压会升高,可以外接一只500Ω~1 kΩ的电阻作为假负载),再测量输出电压。检查过压保护电路,除了检查稳压反馈电路外,还要检查滤波电容C1、C2有无变质。如果取样点纹波脉冲过大,虽然直流电压并不高甚至偏低,但过高的高频脉冲也会让过压保护电路启动。
