声控开关怎么安装_声控开关怎么拆卸
开关器件
177人已加入
  声控开关怎么安装
  1、原有开关拆除
  将原开关及附属器件拆除。拆卸前应仔细观察其安装及接线情况,避免盲目拆卸造成的开关损坏。
  2、清理
  (1)用刷子将接线盒内的杂物清除,将线头上的杂物清理干净。
  (2)金属接线盒内表面如锈蚀,应除锈后应及时刷防锈漆,盒内杂物应清理干净。
  3、接线
  (1)接点接触可靠且操作灵活。
  (2)电线绝缘电阻测试合格,并有绝缘电阻测试记录。
  4、安装
  (1)先将盒内甩出的导线留出维修长度,削去绝缘层,注意不要伤及线芯。
  (2)将导线按顺时针方向盘绕在开关相对应的接线端子上,然后旋紧压头。
  (3)如果是单芯线,可将线芯直接插入接线孔内;当孔径大于线径2倍时,应回头弯插入接线孔内,再用顶丝压紧,注意线芯不得外露。
  声控开关安装接线方法
  1.声控开关安装接线-快速接线
  (1)先使用剥线钳剥开需要的线头,注意漏出的距离,然后将它直接插入接线孔,做好绝缘处理。
  (2)这个过程不需要使用螺丝插卡,取电开关刀等工具,接线孔内部有一个簧片,反向拔出就会被卡主。
  (3)单向插入比较方便,办公插座捅拆线孔或压动拆线按板才能把线拔出来,但要控制好力度,不要拉断了。
  2.声控开关安装接线-双板压线
  (1)它是通过小螺钉收紧两个小金属片,让金属片之间的电线被加紧,双板压线在接单线时效果不错,也只适合用在这个情况下。
  (2)如果需要同时接两条不同线径的电线时,也不会太磨损电线,细的一根很容易松脱,自己要做好对应的措施,以后也要定期检查。
  3.声控开关安装接线-螺钉压线
  (1)通过螺钉横向旋入接线柱,挤压电线,增加它和接线柱对接牢固性质,螺钉压线方式的优点是接线方便,牢靠,不容易脱扣,用户不用太担心。
  (2)缺点是螺钉会将电线压伤或者压断,时间长了可能会让导线发热,要是散热性能差,可能会起火,造成安全隐患。
  3.声控开关安装接线-细节
  (1)先辨别家中的电源接线,红,绿,黄色分别代表三相火线;蓝色代表零线;黄绿相间色是地线,不要记错了。
  (2)按照墙壁开关的功能进行相应接线,电气规定相序是左零右火上接地,自己要安装电器的规则来,不参考常理。
  (3)不要将地线接到火线或零线上,会引发安全事故;火线和零线接反后,虽然可以使用,但依旧有安全隐患,自己要细心点。
  声控开关怎么拆卸
  1、干燥的木凳一个(高度根据实际情况而定),
  2、带有绝缘柄的螺丝刀,
  3、功能正常的测电笔(先在确定有电的地方测试一下)。
  首先打开开关,测量一下是否有电,拆掉线头,换成新开关重新接上,确保压接牢固。整个作业过程中,你要确保始终站在干燥的木凳上,始终确保身体不触碰裸露的线头,如果能有人在旁边监护就更好了,最后再啰嗦一下,你最好不要尝试带电作业,注意安全。
  精彩阅读推荐:
  声控开关频闪解决办法_声控开关不灵敏怎么办
  声控开关能用led灯吗_声控开关灯泡常亮的原因及维修
  声控开关的工作原理_声控开关两根线接线图
