声控开关能用led灯吗_声控开关灯泡常亮的原因及维修
开关器件
176人已加入
  声控开关能用led灯吗
  声控开关,是用可控硅做通断元件,所以用于白炽灯是好的。用于节能灯、日光灯、LED灯,等等,也是可以的。只是用于节能灯之类的灯具中,需要注意通断的功率余量,因为这类灯具启动瞬间电流是正常工作电流的好几倍,甚至20倍,容易搞坏声控开关。
  声控开关的功能
  1.发声启控
  在开关附近用手其他方式(或吹口哨、喊叫等)而发出一定声响,就能立即开启灯光及用电器,得心应手。
  2.声控开关、延时自关
  开关一旦受控开启便会延时数十秒后将自动关断,减少不必要的电能浪费,实用方便。
  3.延时用电器使用寿命
  声控开关可控制回路采用电子元件,无接触触点,可消除浪冲电流及火花。
  声控开关灯泡常亮的原因及维修方法
  声控灯常亮的原因:
  1.声控灯常亮的工作原理:
  (1)如果是由声控灯和白炽灯泡组成的控制灯,一般只能使用白炽灯泡,声控灯头是在灯头内的电路,接收到一定分贝和频率范围内的信号后,转换成电路信号。
  (2)通过多级发达后,启动电路中的可控硅活继电器接通电源,点亮灯泡,然后延时电路启动,经过设定的时间后,严实电路关闭和控硅或继电器,灯泡会立即熄灭,这是它的工作流程。
  2.声控灯的属性:
  (1)在声控灯头内,一般都会有光控电路,声控头可以通过声光感应,来控制灯泡,这就是为什么白天有光灯不会亮,晚上没光,有声的时候灯就会亮的原因了。
  (2)声控灯的缺点是使用久了,白炽灯泡容易坏,因此经常有不亮的情况,如果要一直更换灯泡就会很麻烦,也没有那么多时间,白炽灯泡的声控灯也不节能,消耗会比较高。
  声控灯常亮的的维修方法:
  1.声控灯头
  当你夜晚回家后,如果发现声控灯常亮不灭,先不用奇怪,基本可以确定是声控灯头坏了,买一个同型号的声控灯头更换上就好了。
  2.声控灯异常
  (1)如果灯泡不亮,也就是晚上使用的时候没有任何反应,一般是白炽灯泡坏了,也可能是声控灯坏了,可以先检查一下,比如换一个好的声控头灯具,如果不能亮,就是声控头坏了。
  (2)声控头坏了还是很好解决的,方法同上,直接更换就好了。不过要在关闭电源的情况下更换,不然容易被电到,我们要时刻谨记:安全第一。
  (3)LED灯还是有质量保证的,它比较经久耐用,消费者在选购LED灯的时候,请选择有保障的厂家,一般都会提供两到三年的质保期,如果有什么问题我们也可以找厂家售后。
  精彩阅读推荐:
  声控开关频闪解决办法_声控开关不灵敏怎么办
  声控开关的工作原理_声控开关两根线接线图
  声控开关怎么安装_声控开关怎么拆卸
