超声波热量表的安装注意事项及方式
测量仪表
1482人已加入
超声波热量表通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量--热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。它是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化产品。与建筑业过去已普遍使用的户用计量表--水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的高科技产品,目前在许多领域获得了成功的应用。
1.安装注意事项:
◆安装前应彻底清洗管道系统,清除支管内的麻丝、沙石等杂物,以免造成热量表故障。
◆热量表可水平或垂直安装,为了便于超标显示窗口可根据安装情况调整位置,水流方向应与热量表上的箭头标示相一致。
◆前后管道直径要与热量表口径相符,超声波热量表前应留5D,表后应留2D的支管段(D为热量表的口径)。
◆流量计两端应设置污物过滤器、关闭阀,以便于滤除污物和维修、更换,安装完毕后应在热量表进口连接螺母与、热量表之间、测温球阀与铂电阻之间打铅封。
◆带有红色标签的温度传感器安装在热量表的出水口,用来测量进口水温度,带有蓝色标签的温度传感器安装在回水管道,必须安装在专用的测温球阀或测温三通上。
2、安装方式:
◆水平管段安装方式:当热量表水平安装时积分仪的方向朝上,如果积分仪方向朝着侧面时两个换能器不在一个水平面上,在高处的那个换能器处可能会聚集空气造成热量表计量不准或不计量
◆垂直管段安装方式:热量表垂直安装是一定要安装在水流向上的直管道上,因为水流朝下的管道内水无法满管,此时也会影响热量表计量不准甚至造成不计量
◆“U”型管段安装方式:当超声波热量表安装在U型管道处时需要将热量表安装在低处,管道高处会有气泡,造成热量表计量不准或不计量
       责任编辑:wv
