MP2759-36V/3A 开关充电器,为你的电动产品“续航”
1131人已加入
MP2759 是一款高度集成的开关充电器,适用于1-6节锂离子或锂聚合物电池组串联供电的应用。它支持具有不同充满电压的多种电池类型。
MP2759可在最高36V的直流输入电压条件下工作。当提供电源输入时,MP2759 通过4个充电阶段为电池充电:涓流电流充电、预充电、恒流充电和恒压充电。
MP2759具有输入电流限制和最小输入电压限制功能。当输入电流达到输入电流限值或输入电压降至最小输入电压限值时,MP2759自动降低充电电流以限制输入功率。
为保证安全运行,MP2759 提供强大的保护功能,包括:电池过压保护、电池温度检测和保护、过温关断和充电安全计时器。
主要特征
•电池充满电压精度为 ±0.5%
•通过 JEITA 配置实现电池过温检测和保护
•支持 1-6 节电池组串联供电应用
•工作输入电压可达 36V
•电池过压保护
•安全充电定时器
•电源路径管理功能
•可调输入电流限
•高达 3A 充电电流
•采用 QFN-19(3mmx3mm)封装。
产品优势
•具有充电参数可调节功能
•可以降低 BOM 占板面积
•具有电源路径管理功能的集成 FETS
•在 VIN = 20V, VBATT = 16V, ICHG = 2A 时,效率可达 96.74%
产品应用
•机器人和便携式真空吸尘器
•电动工具
•无线扬声器
•工业医疗设备
