电脑主机电源供电不足怎么办
电脑与显示器
19人已加入
  电脑电源就是提供能量的元件,人如果饿了会四肢无力,电脑也一样,如果电脑持续在“营养不良”情况下,各个硬件都会失去原有的“机能”。
  电脑接入电源是交流220V但是硬件需用直流电供电,所以电脑电源的作用就是将交流整流滤波成稳定的直流电。
  电脑电源输出+5V、-5V、+12V、-12V、+3.3V、-3.3V分别供给主机箱内的CPU、显卡、硬盘各个硬件。我们购买的电脑电源大部分都在400W到600W,也有更大功率的,不同品牌的电源各个型号的接口线数量不一样。
  每个电压数值的供电功率也不一样。
  电源不足
  cpu散热器的输入电压在12V,如果供电功率不够散热器不会导致cpu温度过高。cpu会启动保护系统,直接关闭计算机或者电脑卡死。显卡一般都有风冷降温,当显卡供电不足,风扇不转导致显卡过热,电脑会花屏、黑屏或者电脑死机。即使散热功能正常的情况下,硬件所需功率不足,也会影响正常性能。
  小结:电脑电源的选择一定要用心,以免损伤硬件,选择时一定要根据各个硬件所需额定功率的总和来选择电源。
