应用电子电路
电路以SG3525为控制芯片,外围电路简单。电路中的锯齿波生成电路由RT、CT和内部电路组成,取Cr=2.2nF,Rr=11kn,RD=220Q。根据,=1/[C(0.7R,+3R。)]计算出振荡器输出频率约54kHz,PWM输出频率约为27kHz。软启动电容接人端接一个4.7uF的软启动电容。只有软启动电容充电至其上的电压使引脚8处于高电平时,SG3525才开始工作。
系统中的基准比较调节电路则由基准引脚同相输入端及外围电阻构成。2脚的电压固定值为5.1V。SG3525的1,2,9脚及其外围电路构成了PI调节器,其输出与5脚锯齿波和软启动电容一起可控制PWM控制器以产生方波。它的输出级11、14脚输出两路互补的PWM波,采用图腾柱式结构,灌电流和拉电流最大可达400mA。
