热水器电路图
海尔大海象电热水器工作原理如图所示(虚线框内是PCB元件板)。AC220V电源经由漏电保护器KDLS(30A/15mA)一双向控制流量开关(二次控制)在无放水的情况下LSIB、LS2B的触点闭合一防干烧温度控制器(BT)一手动设定温控器(MT)的闭合触点,使电加热器(EL)得电加热。同时,流量开关指示灯(兼电源指示灯)、加热指示灯点亮。
在通电的情况下,只要从电热水容器内放水,就必然会从进水管补水,否则水管没有水压,水也不会流动。只要有水流动,安装在进水管的流量监控装置必然会因水流而动作,导致其触点闭合。由于其触点容量较小,不能直接闭合、断开电加热器的工作电流,故用了LSIA和LS2A两只继电器进行二次控制。放水时流量开关LS闭合,Rl提供的电流经LS闭合触点直接回到电源负极,VT1、VT2截止.LSIA、LS2A继电器不能吸合,其常开触点仍然处于断开状态。
