电子管功放电路
电子管6P13P是用于电子管电视机作行输出的高频束射功率管,笔者经过电路没计,精心制作,用于音频功率放大,取得较好效果。
电路如附图所示,电路非常简洁,前级是最常见的共阴放大电路。为保证输入灵敏度,选用高u管6N2,其阴极至负载输出端接有缸反馈电阻,以抵消部分信号电压,改善频响。后级功率放大管6P13P接成三极管输出模式,帘栅极通过一电阻器直接接阳极,音质比其他接法“靓”些。
电路中所用电阻的功率除标明外,其他一律为1/2w。级间耦合电容对音色的影响较大,应选用精品。
电源变压器选用广西玉林宝尔真电器厂的产品,型号为80WB。用5Z3P整流,相应增添滤波元件。输出变压器亦采用该厂的6.5W单端“牛”。
整机制作完毕后,接好喇叭试机,如发生啸叫声,那是负反馈变成了正反馈,把输出变压器次级线头对调即可。若无信号时背景有交流声,则把6.3V灯丝电压接地点改接在另一端后,一般就可消除。另外串接庄功率管栅极的消振电阻不可省去,否则电路将自激振荡。测量6P13P的阴极对地电压应在27V至31V之间,这样才能使整只电子管的工作电流在60mA左右,使其在甲类单端满功率输出状态下不失真。
最后,CD机连接本自制功放,再推动高灵敏度音箱,胆机不俗的音色表现令人满意。
