10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
测量仪表
1482人已加入
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额外电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。
摇表的运用办法:
摇表(兆欧表)有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。
线路接好后,可按顺时针方向转不坚定表的发电机摇把,使发电机转子宣布的电压供丈量运用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到必定值时,要保持转速均匀安稳。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速安稳后,表盘上的指针也安稳下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。
注意事项:
丈量前应先将10kv绝缘电阻测试仪的摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇摆手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,阐明摇表是良好的,否摇表有差错。
被测设备应断开电源,关于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和丈量精确。
遥测过程中,被测设备上不能有人工作。
丈量电容较大的电机、变压器、电缆、电容器时,应有必定的充电时刻,且容量越大,充电时刻越长,一般以摇表转动一分钟后的读数作为标准。丈量完结要当即进行放电,以保安全。放电的办法是将丈量时运用的地线,由摇表上取下来,在被丈量物上短接一下即可。
禁止在雷电时或邻近有高压导体的设备上丈量绝缘。只有在设备不带电又不或许受其它电源感应而带电的情况下才可丈量。
摇表未停止转动之前,切勿用手触及设备的丈量部分或摇表接线柱。拆线时,也不行直接触及引线的暴露部分。
摇表应定期校验:校验办法是直接丈量有确认值的标准电阻,丈量它是否丈量差错,是否在答应范围以后。
       责任编辑:wv
