电气技术
单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
工作原理:
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯中;同理,被测电路电流I通过电流线圈后,也要在电流线圈的U形铁芯中形成一个交变磁通Φi,这个磁通由U形成铁芯的一端由下至上穿过铝盘,然后又由上至下穿过铝盘回到U形铁芯的另一端。
其中回磁板4是由钢板冲制而成的,它的下端伸入铝盘下部,与隔着铝盘和电压部件的铁芯柱相对应,以便构成电压线圈工作磁通的回路。由于穿过铝盘的两个磁通是交流磁通,而且是在不同位置穿过铝盘,因此就在各自穿过铝盘的位置附近产生感应涡流,两个磁通与这些涡流的相互作用,便在铝盘上产生推动铝盘转动的转动力矩。
单相电表能调慢,但电能表是计量产品,必须由计量部门或由计量部门授权的,具备检定条件的单位对电能表进行维修、检定等业务,个人是不能动电表的铅封的,更不能随意调整电表参数。
方法一、专业的仪器电能表效验装置去校表,这样就可以将电子表调慢了。
方法二、修改计量程序中的脉冲常数。
方法三、拆开电表后在采样分流片上并一铜丝。
