山东鼎诺自动化设备有限公司生产的3051通用型智能压力变送器采用183高性能6436的进口3000感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力转换为线性的电流或电压信号。由于采用了全隔离电路设计,大大提高了整机的稳定性和抗干扰能力。
除具有其他变送器的调整零位、量程和零压力微调三个基本功能外,还具有零点迁移、设定显示工程量、线性、开方转换、设置阻尼时间、固定电流输出测试等功能。
变送器可通过通信软件或手操器修改参数。
主要参数
| 测量介质 | 气体、液体、蒸汽、油 |
| 压力类型 | 表压、绝压、负压 |
| 测量范围 | -0.1~60MPa |
| 过载能力 | 150%F.S |
| 精度等级 | 0.1%FS 0.25%F.S |
| 稳定性 | ≤0.1%/年 |
| 温飘系数 | ±0.15%FS/10℃ |
| 供电电源 | 12~30VDC |
| 防护等级 | IP65/IP67 ExdⅡ BT4 |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 介质温度 | -40~150℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 附加功能 | 散热片,阻尼器,手操器 |
3051通用型智能压力变送器产品特点:1、量程覆盖范围宽。2、可提供多样化用户定制。3、灵活显示,现场迁移。4、扩散硅芯体,抗振动、抗冲击、工业现场适用。5、低温飘,高速率,抗干扰,线性好。6、多种输出形式可选,方便用户接口,智能型产品可现场设定。广泛用于:石油、化工、冶金、电力等工业过程的压力测量、液压与气动控制系统、强电磁辐射环境等场合。
外形尺寸
