简要分析贴片电感为何兼容伍尔特电感744778004
1131人已加入
之前,有一位供货商联系上谷景电子,需要一款伍尔特贴片电感744778004的替代品,对于替代伍尔特电感,谷景电子经过筛选推荐贴片电感GCDS73NT4R7。
伍尔特电感744778004,这款品牌电感尺寸参数上:7.3±0.2*7.3±0.2*3.2±0.2,电感量:4.7uH±20%,电阻值:60mΩ,额定电流量:2.32A。而谷景电子GCDS73NT4R7,贴片功率电感尺寸参数上:7.3±0.2*7.3±0.2*3.4,电感量:470uH±30%,电阻值:42.9mΩ,额定电流量:2.7A。
对比两款贴片电感性能参数,便能够明白谷景贴片电感GCDS73NT4R7为何能够兼容替代伍尔特贴片电感744778004。
1.规格尺寸兼容,两款贴片电感在长宽尺寸上完全相符,在高度上,谷景贴片电感GCDS73NT4R7的高度为3.4mm,而伍尔特电感则是3.2±0.2mm,实际高度谷景电感可能会高出伍尔特电感0.1mm左右,这样的高度误差极低,对于大多数高度没有限制的电路板来说,谷景功率电感GCDS73NT4R7在尺寸参数上可以完全替代伍尔特电感
2.精度误差,谷景贴片电感GCDS73NT4R7的感量精度为30%,而伍尔特电感精度为20%,这样来看,伍尔特电感有一定的优势。
但是,除非客户指明电感精度范围,对精度有要求。不然,在常规情况下,只能作为一个参考数据。所以,谷景电子在贴片电感精度参数上同样能够兼容伍尔特电感。
3.电阻值与额定电流量,谷景电子GCDS73NT4R7贴片电感的电阻值相对较小,由此感抗也相对较小,在电路中的表现会优于伍尔特电感。
谷景GCDS73NT4R7贴片电感的额定电流量为2.7A,电流量大于伍尔特电感,这将比伍尔特电感适用于更多的电路环境。
fqj
