电能质量分析仪的功能特点
1131人已加入
认证级电能质量分析仪LINAX PQ5000 MOBILE功能升级!
便携式电能质量和能耗监控分析仪LINAX PQ5000 MOBILE
能源消耗来自电网。 对于电网电能的质量,可用性,容量的需求根据用户而异,因此电网公司和用户需要以合约的形式达成共识,这样保障用户侧的电力设备无故障运行的同时,不能对电网的其他用户造成冲击。利用我们全新的 LINAX PQ5000-Mobile电能质量分析仪,可以从用户侧验证电能质量的供应状况:
电能质量
供电的可用性
供电变更或改进后的评估
能源流动分析
这个测量解决方案支持由配置管理器提供多达20个可存储设备设置活动(在同一位置重复测量),可以提供用于连接移动设备的WLAN接入点,并提供所有数据通过设备自己的网站进行评估。为了能够在测量地点验证电能质量,测量的持续时间至少为7天。
01、支持通过VPN实现远程连接和操作
此功能应提供访问PQ5000-MOBILE进行远程数据处理以及远程操作的可能性,适用于那些希望不在现场而是从远程桌面访问的用户。
由于使用了具有VPN安全传输功能的SIM卡,现场网络通信建设成本大为减少。
02、支持自带UPS保障电力供应
通过配置随机UPS电池,可以保障由于电力中断而造成的数据丢失。
03、获得第三方计量机构认证的0.2S级精度
与大部分生产商申明具有0.2s级测量精度不同,包括PQ,AM,CU在内的多系列产品获得瑞士联邦计量院的0.2S级精度认证。
责任编辑:tzh
