电磁流量计波动大什么原因_电磁流量计波动大怎么处理
测量仪表
1481人已加入
  电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,电磁流量计广泛用于造纸、供排水、食品、医药等行业。
  电磁流量计波动大什么原因
  1、通常是电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的有将流量传感器安装在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后背压,液体径直排入大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下的垂直管道上,可能出现排空等原因。
  2、液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,惟所测得体积流量是液体和气体两者之和时,由于气泡增大会使输出信号波动。
  3、介质是否波动或者是脉动。
  4、管道未充满液体或者液体中含有气泡。
  电磁流量计波动的检查处理
  1、停车后是清洁管还是反冲洗。
  2、检查附近是否有干扰因素,如电机和变频。
  3、检查线路是否有问题。
  4、检查接地环,它可以松开。
  5、看是否设置了空管警报;如果电磁流量计测量的管道中的液体含有大量气泡或管道中的液体不满,则电磁流量计会发生很大的波动,即显示值不稳定。或者流体本身是波动的或脉动的,所以这种故障并不是电磁流量计的大波动,而只是反映了流体状况。或由电磁流量计的电极材料与液体之间的不匹配引起的电磁流量计很大。
