5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
测量仪表
1491人已加入
一、概述:5000V数字式绝缘电阻测试仪
全新的5000V数字式绝缘电阻测试仪等机型。新潮款式样及改良电路的全新设计、功能更全、精度更高、操作更方便可靠不同的机型,输出测试电压从750V/2500V/5000V中可切换,测量范围zui高可达100000MΩ,并可测量交流电压。该产品使用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料电阻,并对各种电器设备进行保养维修、试验及检定,是您理想的电工仪表。
二、安全规则及注意事项:5000V数字式绝缘电阻测试仪
1. 使用前应仔细阅读说明书;
2. 本仪表的使用和测试是与QIBD061-1996标准、电辐射等级2及安装种类(过压器件类)的要求是一致的。
3. 后盖没有盖好前严禁使用,否则有受电击的危险;
A 使用前应检查表笔的绝缘层完好,无破损;
B 测试过程中,不要转换量程开关;
C 液晶显示“←”符号时,表示电池电压不足,应及时更换电池,以确保测试精度。
三、性能特点:5000V数字式绝缘电阻测试仪
A 液晶显示:3 1/2位显示,zui大读数1999,超量程首位前显示“1”。
B 测量速率:数字显示约2.5次/秒。
C 自动转换量程:四档量程小数点全自动切换。
D 电池电压不足显示“←”。
E 使用条件:
环境温度: 0℃~+40℃ -20℃~+40℃两种
相对湿度:40℃≯80%RH
F 电源(1.2~1.5)V×8
G 外形尺寸(㎜):185×86×46
H 重量:约0.5kg
       责任编辑:wv
