DCM250B 是一款低成本三维电子罗盘(单板),采用美国专利技术的硬磁和软磁校准算法,使罗盘在有磁场干扰的环境中也能通过校准算法消除磁场的影响。DCM250B 集成三轴磁通门传感器,通过中央处理器实时解算航向,以及使用三轴加速度计对大范围内的倾斜角进行航向补偿, 保证罗盘在倾斜角度高达±85°也能提供高精度的航向数据。电子罗盘集成了高精度 MCU 控制,输出方式多元化,其中标准接口就包括 RS232/RS485/TTL 等接口,另可接受其它通讯接口的定制。 DCM250B 体积小、功耗低、可应用在天线稳固、车辆、系统集成等众多领域,高抗震性、高可靠性也使得罗盘可在极其恶劣的环境下正常工作,更适合于当今的小型化军工高精度测量集成控制系统.
