固态硬盘做移动硬盘好吗_固态硬盘做系统盘教程
存储技术
603人已加入
  固态硬盘做移动硬盘好吗
  现在固态硬盘越来越便宜,也受到越来越多的人的喜欢。由于普通的机械硬盘与固态硬盘的速度相差太多,所以有人想用固态硬盘当做移动硬盘。这种情况是可以的,但是也有比较明显的缺点。使用固态硬盘当移动硬盘传输文件的速度提升有限,由于是USB接口,无论是usb3.0还是USB3.1都有速度上限,无法发挥固态硬盘全部的性能。而且固态硬盘相容量偏小,储存的空间有限,无法长时间存储大量文件。假如有大量文件大量反复删除,反而会影响固态硬盘的使用性能,降低固态硬盘的使用寿命。移动硬盘都是通过USB接口供电,接触不良造成的供电不足或者没有正确的安全移除移动硬盘,都容易使硬盘出现故障,而且这样对固态硬盘的影响也很大。
  虽然有些品牌也直接推出便携式的固态硬盘作为移动硬盘使用,但是更适合办公使用,不适合存储大量的电影或者游戏。因为固态硬盘出现故障的维修成本是很高的,无论是维修还是数据恢复都需要专业的工程师在专业的设备上进行操作。当判断可能是固态硬盘出现故障,建议找专业的数据恢复公司进行检测参考。专业的数据恢复公司有专业的设备进行正规专业的检测,可以检测硬盘故障的具体原因,有专业的工作环境保证硬盘主控芯片和存储颗粒的维修和更换,有专业的工程师针对不同情况的不同硬盘进行更专业的数据提取,保证大家数据的安全性和完整性,能让大家享受专业的技术服务,能最大限度的节省大家的时间,弥补缺失数据的影响,省去一些不必要的麻烦。
  再次提醒大家多多进行数据备份以备不时之需。
  固态硬盘做系统盘教程
  先拆掉机械硬盘,然后在固态硬盘上安装系统,然后安装机械硬盘,并对机械硬盘的系统进行删除处理,这样就免去了进入BIOS设置的步骤,以后也方便使用了,系统会自 动选择带有系统文件的硬盘作为系统启动盘。
  系统盘,一指一种电脑软件。是指控制和协调计算机及外部设备,支持应用的软件开发和运行的系统,是无需用户干预的各种程序的集合。重装计算机操作系统不可缺少的一个工具。二指装有操作系统的硬盘分区。
  固态硬盘也称作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态存储单元组成的硬盘;固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳;目前广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。
  推荐精彩阅读:
  固态硬盘是什么意思_固态硬盘有什么用
  固态硬盘怎么安装_双固态硬盘使用注意事项
  固态硬盘一般用几年_光驱改固态硬盘的坏处
