红外线手持式额温枪方案
1135人已加入
手持式红外额温枪可以实现非接触近距离测量人体的体温,在特殊情况下,为了避免直接接触人体,防止交叉感染,在很多地方都需要用到手持式红外额温枪。泛海微提供的手持式红外额温枪方案快速准确,测量范围更广。
一、红外额温枪原理
红外额温枪又称为红外测温仪,可以在1秒内准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮即可。工作原理其实很简单:当物体的温度高于“零度”,即-273℃时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光线强度,经过放大电路和模数转化电路,即可将温度数据显示在液晶显示器上。
二、红外额温枪方案框图
为了扩大温度测量范围,本电路采用9V电池供电,先通过一个高压LDO MCU把电池电压转为3V,供整个系统使用,包括为单片机,背光灯,运放等器件供电,然后再用一个低功耗LDO MCU从3V降为1.5V,这样做的目的是给热电堆提供一个参考电压,让整个测量温度范围可以扩大。为了在不同的环境温度下能够计算正确,单片机还必须要读取当前的环境温度,实现方式是通过读取热电堆内部的NTC电阻与固定100kΩ电阻分压的电压点来计算。
由于热电堆的输出电阻较高,因此运放部分的拓扑宜采用同相放大器,放大倍数大概需要100倍以上,需要预留低通滤波以降低输出噪声,为了尽量提高温度的分辨率,要求运放的1/f噪声小于5uVpp,同时直流失调电压小于10uV。在该电路中,具有超低的失调电压,适合用于DC或者低频信号放大。
  • 相关推荐
