怎样调节电磁流量计的量程
测量仪表
1481人已加入
电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
第一点,一般情况下,机器在出厂的时候已经进行了准确的设置,我们在购买机器的时候,会有专业的,员工,跟你到工矿上进行设置,等机器运作正常以后,型式试验观察以后工作人员才会离开,所以说要进行适当的调节,到时尽量咨询厂家,有专业人员来对你,的工具进行调教。
第二点,电磁流量计,它的量程进行调节,重要是调节,磁场,还有就是介质的流速,或者进行直径,一般情况下,我们得留宿保持在三米每秒左右。
        责任编辑:wv
