FACE-ZU:基于FPGA的SOC高性能计算平台
FACE(FPGA Algorithm aCceleration Engine)FPGA算法加速开发引擎是基于FPGA可编程器件构建的一系列算法加速开发引擎平台。其旨在通过借助FPGA与ARM灵活的软硬件全可编程能力、并行算法实现以及动态可重构的特性搭配外围大容量DDR3/DDR4存储以及PCIe、QSFP、SATA等高速接口,助力高校和科研院所相关科研项目的算法开发与部署。
FACE-ZU-15EG是FACE系列中的一员,FACE-ZU平台同时搭载16nm工艺的ZYNQ UltraScale 器件以及28nm的ZYNQ-7000 全可编程器件。
FACE-ZU-15EG平台的主要特征如下:
FACE-ZU 平台
搭载FPGA主器件为:XCZU15EG-2FFVB1156I
板载FPGA协处理器件为:XC7Z015-2CLG485I;
主要接口外设:
ZU侧所挂外设(XCZU15EG-2FFVB1156I):
PS DDR4 SODIMM插槽,搭载8GB DDR4 2400Mhz内存条;
PS 千兆以太网
PS USB 3.0接口
PS USB 2.0 x4 接口
PS EMMC 8GB存储器
PS QSPI Flash 512MB存储器
PS Micro-SD卡槽
PS USB-UART接口
PS USB-JTAG接口
PS PCIe(M.2)接口
PL SFP+ 4个光接口
PL FMC扩展连接器 5个
FMC-A:4对GTH,6对LVDS
FMC-B:4对GTH,34对LVDS
FMC-C:4对GTH,34对LVDS
FMC-D:4对GTH,34对LVDS
FMC-E:4对GTH,34对LVDS
Z7侧所挂外设(XC7Z015-2CLG485I):
PS DDR3 1024MB存储器;
PS QSPI Flash 256MB存储器
PS 千兆以太网
PS EMMC 8GB存储器
PS Micro-SD卡槽
PS CAN接口2个
PS USB-UART接口
PS USB-JTAG接口
PL FMC扩展连接器1个:4对GTH,34对LVDS
典型参考案例:
• 硬件平台介绍
• 硬件模块
• 快速上手
• 开发流程介绍
• 开发框架
• 环境搭建
• Vivado流程
• HSI流程
• PetaLinux流程
• 部署
开发流程介绍-开发框架
• TE开发框架
• 支持一键创建Vivado设计
• 支持一键打开工程
• 支持一键编译HSI软件工程
• 支持一键生成配置文件
• 开发框架安装
• 解压框架安装包至PC目录
• Vivado开发环境安装
• 安装Vivado 2018.2 系统版本
• PetaLinux开发环境安装
• 安装PetaLinux 2018.2版本
• 需Linux OS下安装,推荐Ubuntu16.04版本
• 开发框架安装
• 解压框架安装包至PC目录
• 开发框架配置
• 使用文本编辑器打开开发框架下的:design_basic_settings.cmd
• 指定Xilinx环境安装路径与版本信息
• (可选)指定7z.exe工具安装路径
• Petalinux安装
• 参考Petalinux安装手册
• 安装必备库
• 安装Petalinux
• 不得使用root用户安装
• 将Petalinux编译结果copy至开发框架对应目录下
• 在prebuild目录boot_images下,HSI已将对应软件(helloworld、uboot)编译结果导出(BOOT.BIN文件)
• 将BOOT.BIN文件copy至SD卡即可启动对应软件
• 若启动Petalinux则还需将上述Petalinux编译结果一同copy至SD卡根目录
• 将SD卡插入ZU Micro-SD卡槽
• 打开开关上电
• 接入USB公对公线缆至PC,启动串口终端软件
• 即可进入ZU Linuix系统
用户手册目录
修订记录
目录
图片目录
表格目录
1. 概述
1.1 产品描述
1.2 平台特性
1.3 功能框图
2. 平台硬件介绍
2.1 主要规格
2.2 实物照片与资源
3. 平台资源详述
3.1 Zynq UltraScale+ XCZU15EG MPSoC
3.2 电源
3.3 配置模式
3.4 USB-JTAG/UART
3.5 时钟
3.6 DDR4 SODIMM
3.7 QSPI Flash
3.8 eMMC存储
3.9 MicroSD插槽
3.10 EEPROM
3.11 千兆以太网
3.12 PS M.2接口
3.13 DisplayPort
3.14 USB2.0接口
3.15 USB3.0接口
3.16 SFP+
3.17 IIC扩展接口
3.18 Zynq-7000协处理器系统
3.18.1 器件型号
3.18.2 配置模式
3.18.3 时钟
3.18.4 USB-JTAG/UART
3.18.5 PS DDR3
3.18.6 QSPI Flash
3.18.7 eMMC
3.18.8 MicroSD
3.18.9 Gigabit Ethernet
3.18.10 CAN
3.18.11 USER IO
3.18.12 GPIO
3.18.13 FAN
3.19 信号互联
3.20 FMC
3.20.1 FMC-A
3.20.2 FMC-B
3.20.3 FMC-C
3.20.4 FMC-D
3.20.5 FMC-E
3.20.6 FMC-F
4. 附录
4.1 Status LEDs
图片目录
图 1 FACE-ZU
图 2 FACE-ZU平台框图
图 3 FACE-ZU实物照片
图 4 ZYNQ MPSoC框图
图 5 Dual QSPI Flash电路
图 6 eMMC电路图
图 7 MicroSD接口电路图
图 8 EEPROM
图 9 千兆以太网PHY接口电路
图 10 SSD接口电路
图 11 DisplayPort视频显示接口电路
图 12 USB3.0接口电路
图 13 SFP+接口电路
图 14 SFP+接口IIC信号扩展电路
图 15 SFP+控制信号IO扩展电路
图 16 SFP+控制信号IO扩展电路
图 17 IIC接口扩展电路
图 18 IIC I/O扩展电路
图 19 ZYNQ芯片资源
图 20 ZYNQ芯片资源
图 21 PS DDR3存储器
图 22 QSPI Flash
图 23 eMMC电路
图 24 MicroSD卡接口
图 25 以太网PHY接口
图 26 CAN总线接口
图 27 16pin扩展接口J47
图 28 8pin扩展接口J48
图 29 SFP+与FMC_PRSNT信号扩展接口
表格目录
表 1 配置模式切换
表 2 FACE-ZU用户时钟源
表 3 QSPI Flash接口引脚
表 4 用户EEPROM
表 5 千兆以太网接口引脚
表 6 M.2接口引脚
表 7 DisplayPort引脚
表 8 USB2.0接口引脚
表 9 SFP+引脚
表 10 IIC接口扩展信号
表 11 配置模式切换
表 12 Zynq-7000时钟源
表 13 以太网接口引脚
表 14 Zynq-7000用户IO
表 15 Z7_IIC0接口引脚
表 16 Z7_IIC0接口引脚
表 17 FAN接口引脚
表 18 FACE-ZU互联信号
表 19 FMC-A接口引脚
表 20 FMC-B接口引脚
表 21 FMC-C接口引脚
表 22 FMC-D接口引脚
表 23 FMC-E接口引脚
表 24 FMC-F接口引脚
表 25 Status LEDs
