电子罗盘在终端的应用
1131人已加入
电子罗盘在终端的应用
电子罗盘在人们日常生活中最常用的产品手机指南针。手机电子罗盘就是手机一个软件也是手机的一个硬件。能根据手机的位置不同显示方向和俯仰角,根据电子罗盘的读数,地图自动旋转到用户方便读取的方向。
此外与传统罗盘一样,可以根据地标粗略估计自己所处位置可以控制行进方向等等,电子罗盘也叫数字指南针,是利用地磁场来定北极的一种方法。古代称为罗经现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字化提供了有力的帮助。
电子罗盘可以分为平面电子罗盘和三维电子罗盘。
平面电子罗盘要求用户在使用时必须保持罗盘的水平,否则当罗盘发生倾斜时,也会给出航向的变化而实际上航向并没有变化。虽然平面电子罗盘对使用时要求很高,但如果能保证罗盘所附载体始终水平的话,平面罗盘是一种性价比很好的选择。
三维电子罗盘克服了平面电子罗盘在使用中的严格限制因为三维电子罗盘在其内部加入了倾角传感器,如果电子罗盘发生倾斜时可以对罗盘进行倾斜补偿,这样即使罗盘发生倾斜,航向数据依然准确无误。有时为了克服温度漂移,罗盘也可内置温度补偿,最大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。现在一般有用磁阻传感器和磁通门加工而成的电子罗盘。
虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。尤其在高楼林立城区和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%。并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。
