定时器电路图
在某些场合可能需要能够周期性循环定时控制的定时器,本文所述电路即可完成这一要求,每1~2个小时定时器可以接通被控电路工作1~3分钟,接通时间和关闭时间可以独立调节。下面就以控制一个交流电机示例,电路图如下:
555时基芯片和VT2、RP1、C3、RP2、R3等元件组成一个无稳态多谐振荡器。单结晶体管VT2和电位器RP1构成对电容C1充电的恒流源,相比于一般的阻容回路,具有充电速度恒定线性好和长延时等优点。当电源接通时,555电路置位,继电器K吸合,常闭触点K1-a、K1-b断开,K2不动作。同时,电容C3通过恒流源充电,当其电压充至超过2/3VDD阈值电平时,555电路复位,K1释放,K1-a、K1-b触点闭合,K2吸合,K2-a、K2-b闭合,电机M得电运转。电机运转的时间取决于电容C3通过RP2、R3到555芯片内部放电管的放电时间,即:
图示的参数约为1~3分钟可调。当电容C3放电至1/3VDD阈值电平时,555电路又置位,K吸合,电机停转,如此循环对电机进行控制。
