继电器
温控仪的触点输出,控制固态继电器线圈。固态继电器触点控制负载。你的思路是这样才对。首先是你的温控仪通过温度传感器如PT100这样的将温度信号采到了仪表上!然后仪表有一个信号输出端通常用输出4-20MA这样的电流号,电压信号也有!看仪表的配制,再然后你将这个信号接入plc的AI端子!编好程序后!再进行PID运算再将输出到SSR也就是固态继电器的控制端子!通常是24V比较多!也有220V的!通过控制固态继电器的接通和断开来控控加热器的得电和断电来达到恒温的效果!通常都能迭制的非常好,偏差较小.
1、5、6脚位为供电(AC85-265V),16、17、18脚位接传感器,热电偶(K、E、J等)的话接18正、17负,热电阻(PT100、CU50)接16A、17B、18B,如果PT100是2根线的话,就把17与18脚位短接。
2、OUT1代表是加热,如果是继电器输出的话,那么加热接14与15脚位,如果是SSR(控制固态继电器)输出的话,那么接13+,14-。如果是模拟量(4-20mA、0-10V等)输出的话,那么电流接13+,14-。
3、电压接15+,14-。ALM1与ALM2为报警输出,报警1接3、4脚位,报警2接1、2脚位。报警模式与偏差值可以调节内部参数。
4、电流检测与S485通讯功能。此表可接2个互感器来检测加热系统中的电流,7、8、9脚位8为公共端。11、12脚位接485通讯,11A+,12B-,可以远程监控与调节温度。
固态继电器跟普通继电器一样,给它一个触发信号就可以接通,只是普通继电器隶属二次元件,不能直接接入主电路,来控制大电流的开断,控制大电流的电路要加接触器;信号由控制器发出,若只是单纯加热无温度要求,则采用开环控制,不需要温度传感器;若有温度要求则采用闭环控制,温控器要有温度传感器的信号输入端子,温度要求有恒温、阶梯式升温、定时温度等;复杂的温度控制主要在与温控器的选择。
图只是示意说明,如果你身边有控制器,继电器,导线,又没说明书,自己可以试试接线,找个灯泡当负载,灯泡亮了,恭喜你线路正确。虽然简单但要注意用电安全,自己动手弄好了就一辈子不会忘。
注:上图中继电器位置为一般使用的继电器加接触器来控制大功率电器的电路,固态继电器类似。
精彩阅读推荐:
