继电器
固态继电器的图形符号如下图:
固态继电器的电气符号:SSR。
其中专用的固态继电器可以具有短路保护,过载保护和过热保护功能,与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块,直接用于控制系统中。
固态继电器可以并联连接。但并联后不能用作触点容量扩展的功能。
因为线圈在得电后不能保证是同时ON/OFF的状态,因此如果作为容量扩展使用,在开关瞬间,1个接点将会承受所有的电流,可能会导致接点粘连。
精彩阅读推荐:
