LED贴片机在线编程的过程与步骤是怎样的
1.3w人已加入
led贴片机,是专门为了led行业所设计的种设备,可以应用于led产品的贴装。但是,led贴片机所以可以有序地运作,都是因为编程,才可以让它按预定的工作方式进行贴片工作。所以,led贴片机的编程是非常重要的。下面来介绍下led贴片机在线编程步骤。
led贴片机的在线编程,其实就是在贴片机上人工输入拾片和贴片程序的过程。
示教编程步骤:
1、取料示教:
选定好吸嘴类型,用示教盒将贴片头运动到送料器的上方,下降并拾取元件,并确定对中的方式 ,贴片机的控制计算机会自动记录取料的X-Y-z-Q坐标和其他取料校正方式。
2、贴片示教:
在取料示教、吸取元件、校正和角度旋转完成后,用示教盒将贴片头移线路板该元件焊接图案 上方,可用线路板识别相机来确定元件的中心,再将元件下降到线路板上,单击输入。
3、完成线路板的传输、送料器和吸嘴设置和位置示教:
取料示教和贴片示教后,可进行贴装顺序编程与示教。贴装顺序编程可以通过示教盒进行,也可使用贴片机软件中所附带的自动编程功能来自动优化。
以上所介绍的内容就是led贴片机在线编程的示教编程步骤。但是,在线编程的方法除了有示教编程外,还有手动输入编程。此外,还可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件的数据库进行示教校正。
推荐阅读://m.jibsdb.com/article/1041045.html
责任编辑:gt
