电磁炉加热一下就停一下什么原因及解决办法
家电产品
79人已加入
  电磁炉加热一下就停一下什么原因
  电磁炉有时会出现加热故障,现象是热一下停一下在热一下又停一下,基本隔一秒一热一停,调节火力也不起作用,就是效率很低,火力调到高还是热一下停一下,很是让人烦恼。那么这种情况是由什么原因导致的呢?下面小编依次为您列举了几种情况以及原因,希望能为您解答。
  电磁炉是常用烹饪加热工具,可能是年久失修也可能是电磁炉本身质量问题,有很多人都遇到过电磁炉一会加热一会自动断电的情况,这种情况通常我们称为间歇性加热,电磁炉插电后一会通电一会断电是怎么维修,这种故障问题是什么原因造成的呢?遇到电磁炉一会加热一会断电这种情况可能是因为电磁炉功率处在低档情况下,这种情况出现间歇性加热并不是电磁炉故障,如果不是这种情况就是间歇性加热故障,间歇式加热故障,可能原因如下:
  1.是功率可调电阻(501/10K可调)的问题-----要换掉,阻值变大!
  2.对于电磁炉TM-S1-01A-A机芯的通常是电压检测电路R2 /820k电阻变质(变大)的,
  3.可代换谐振电容、查互感器是否损坏,检查电流检测电路
  4.美的电磁炉SH209通常是电阻R10/400K烧坏
  5.九阳炉间隔、査功率可调设置不当,更换339,查互感器替换后4个桥式整流二级管。
  6.代换炉盘温控电阻,或IGBT 温控电阻一试
  7.风扇不够力
  8.功率管温度传感器性能不良,正常电阻100k 左右,偏差正负20k
  9.线路板脏,造成功率管脉冲不良而过热
  10.线路脱焊,解决方法:电磁炉断续加热有时线和卡子之间氧化层形成的电阻无法通过大电流引起的。换新线盘故障排除。
  电磁炉加热一下就停一下解决办法
  7.风扇不够力
  9.线路板脏,造成功率管脉冲不良而过热
  电磁炉断断续续加热解决方法
  电磁炉加热与否,第一关是由CUR电路决定的。所以当电磁炉出现间断加热时,重点检查CUR电路是否正常。
  早期的电磁炉CUR电路多由电流互感器,整流桥,可调电阻,电容,固定电阻等零件组成。后期电磁炉的CUR电路则多由取样电阻与运放构成。
  电磁炉工作时,由于炉面上放置有锅具。电路电流增大,CUR电路取样电压相对升高,达到电路启动阈值,电磁炉开始加热。
  当锅具从炉面移开,电路电流下降,CUR电路取样电压也随之下降,低于启动阈值。PWM停止输出,电磁炉终止加热。
  可见,电磁炉什么时候该进行加热,什么时候不加热,是由CUR电路控制的。所以当电磁炉出现间断加热的时候,可以在CUR检测输出端接一个10K电阻到+5V强制加热,电磁炉应能持续加热。
  此时,电磁炉效率相对是较低的,发热很慢。这时可以考滤的因素是:
  1.PIV检测电阻(240K或820K)至LM339的故障。
  2.谐振电容容量减少,(5UF或4UF)。
  3.IGBT推动级故障
  4.IGBT本身导通能力降低。
  这是对电磁炉间断加热故障进行维修最科学有效的方法.
  精彩阅读推荐:
  电磁炉对孕妇有辐射吗_电磁炉对人体有什么危害
  电磁炉e6什么意思怎么解决_电磁炉e3是什么意思_电磁炉e1什么意思
  口碑最好的家用电磁炉品牌排名
  电磁炉用什么锅最好_电磁炉天天炒菜费电吗
