你了解指纹锁的原理吗
安全设备/系统
156人已加入
指纹锁技术原理是指手指末端正面皮肤上凸凹不平的纹路,尽管指纹只是人体皮肤的一小部分,但是,它蕴涵大量的信息,这些纹路在图案、断点和交点上是各不相同的,在信息处理中将它们称作“特征”,医学上已经证明这些特征对于每个手指都是不同的,而且这些特征具有唯一性和永久性。
因此我们就可以把一个人同他的指纹对应起来,通过比较他的指纹特征和预先保存的指纹特征,就可以验证他的真实身份。因此,指纹的上述特性成为识别身份的最重要证据而广泛应用于公安刑侦及司法领域。
其次无论什么锁,其本质还是机械产品。指纹锁属于运用现代高科技改造传统产业的典范,它的核心技术首先还是机械技术的把握。机械技术主要由以下几个方面:
1、前后面板的合理设计
即外观,是显著区别于同类产品的标志,更重要内部的结构布局,直接决定着产品的稳定性与功能发挥。这个过程,涉及设计、模具制作、表面处理等多个环节。因此,款式越多的厂家,相对来说,开发设计能力更强,稳定性更好些。
2、锁体
即能与门相联的锁舌的母体。锁体的好坏,直接决定着产品的寿命。这是机械技术中,最最核心的技术,也是指纹锁的命脉所在,也是行业中,最难解决的问题。95%的现有生产单位无法解决该问题,主要通过外购的方式配套。有实力的厂家,拥用自行设计、开发锁体的能力。因此,锁体是真正体现厂家技术水平的核心部件,也是整把指纹锁的核心技术所在。
3、电机
电机是驱动器。就像电脑的驱动软件一样。是电子与机械的连接设备,力量的转换中枢,起着承上启下的重大作用。电机若停止工作或障碍,锁将会自动开启和无法锁定。
4、指纹模块及应用系
这是电子部份的基础。指纹模块,目前同行功能相差无几,主要还是看使用的是哪家的芯片,使用的是哪家的算法,例如西卡的算法芯片,经过了长期的市场验证,效果很好。
5、
清晰的电路设计和布线,也是保障产品稳定性的重要因素。
6.指纹的识别算法
目前一般的指纹产品的识别算法是完全为我公司的自有知识产权的核心算法,整个相应的技术指标达到了世界领先的地位,其中:认假率(误识率):《0.0001%:百万分之一,也就是误开锁的几率;拒真率:《0.3%:千分之三,也就是您存储指纹后,拒绝开锁的几率;旋转角度:正负180度,也就是可以360度任意的旋转;最大平移:5mm;识别时间:《0.2s,指纹比对处理的时间。
责任编辑:ct
