由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C1、L1 滤除电磁搅扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 供给建议电压,电路建议后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 供给正常作业电压,另一方面经R3、R4 分压加到过失拓展器的反相输入端②脚,为UC3842 供给负反响电压,其规矩是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此安稳输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8 抉择了振动频率,其振动频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改进增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值纷歧样的直流电压供负载运用。电阻R10 用于电流查看,经R9、C9 滤滤后送入UC3842 的③脚构成电流反响环。 所以由UC3842 构成的电源是双闭环操控体系,电压安稳度十分高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振动器停振,维护功率管不至于过流而损坏。
电路上电时,外接的建议电路通过引脚7供给芯片需求的建议电压。在建议电源的效果下,芯片开端作业,脉冲宽度调制电路发作的脉冲信号经6脚输出驱动外接的开关功率管作业。功率管作业发作的信号经取样电路改换为低压直流信号反响到3脚,维护体系的正常作业。电路正常作业后,取样电路反响的低压直流信号经2脚送到内部的过失比照拓展器,与内部的基准电压进行比照,发作的过失期号送到脉宽调制电路,完毕脉冲宽度的调制,然后到达安稳输出电压的意图。假定输出电压因为某种要素变高,则2脚的取样电压也变高,脉宽调制电路会使输出脉冲的宽度变窄,则开关功率管的导通时刻变短,输出电压变低,然后使输出电压安稳,反之亦然。锯齿波振动电路发作周期性的锯齿波,其周期取决于4脚外接的RC网络。所发作的锯齿波送到脉冲宽度调制器,作为其作业周期,脉宽调制器输出的脉冲周期不变,而脉冲宽度则随反响电压的巨细而改动。
电路的调试:
此电路的调试需求留神:一是调度电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA摆布;二是起振后变压器③④绕组供给的直流电压应能使电路正常作业,此电压的计划大约为11~17V 之间;三是依据输出电压的数值巨细来改动R4,以断定其反响量的巨细;四是依据维护央求来断定查看电阻R10 的巨细,通常R10 是2W、1Ω以下的电阻。
