三种模式的电子罗盘类别解说
1131人已加入
三种模式的电子罗盘类别解说
平面电子罗盘使用时必须保持罗盘的水平,否则当罗盘发生倾斜时也会给出航向的变化而实际上航向并没有变化。
电子指南针又称作电子罗盘。电子罗盘的原理是测量地球磁场,按其测量磁场的传感器种类的不同,目前国内市场上销售的电子罗盘可分为以下有三种:磁通门式电子罗盘、霍尔效应式电子罗盘和磁阻效应式电子罗盘。
1、磁通门式电子罗盘
根据磁饱和原理制成,它的输出可以是电压,也可以是电流,还可以是时间差,主要用于测量稳定或低频磁场的大小或方向,其代表产品是美国KVH工业公司的一系列磁通门罗盘及相关附件。从原理上讲,它通过测量线圈中磁通量的变化来感知外界的磁场大小,为了达到较高的灵敏度必须要增加线圈横截面积,因而磁通门式电子罗盘不可避免的体积和功耗较大易碎、响应速度较慢,处理电路相对复杂成本高。
2、霍尔效应式电子罗盘
霍尔效应当施加外磁场垂直于半导体中流过的电流就会在半导体中垂直于磁场和电流的方向产生电动势,这种现象称为霍尔效应。
3、磁阻效应式电子罗盘
利用具有磁阻效应的材料制成,这些磁阻传感器在线性范围内输出电压与被测磁场成正比,其灵敏度和线性度等方面的性能明显优于霍尔器件,同时体积小、功耗低、抗干扰能力强、温度特性好、易于与数字电路匹配。众所周知,迟滞误差和零点温度漂移是影响传感器性能及稳定性的重要因素,同时由于地磁场强度仅为0.5-0.6gauss,外界磁场干扰成为电子罗盘信噪比较小的重要因素。
