倍思Baseus 65W氮化镓GaN充电器 带给我的几点启示
1131人已加入
19年12月份,购买了一款 明星产品:倍思的双C+A口 65W 氮化镓GaN充电器产品。
京东上售价 ¥ 268 元;
购买的目的就是想看看 氮化镓GaN 是个啥?
收到实物,内心还是有点小激动;外观小巧,同早期联想推出的一款 “口红”充电器类似。
(因早些年,本人设计一款33mm*66mm*22mm 90W适配器,对于该尺寸大小PCB,极有印象;)
该产品65W 倍思Baseus氮化镓GaN 双C+A口 ,是有深圳市时商创展科技设计,由深圳市新斯宝科技代工。
对其进行了拆解;内部结构设计非常巧妙。生产工艺加工是在设计电源之初就进行了设计。
带给我的几点启示。具体如下:
1,整体外观65W;方形;从插口入手拆解;
2.AC输入 L/N 线,采用了一端输入设计成PCB卡槽结构,这个在生产上是便捷的(生产中焊接线越少越好)。
出于安规距离的考虑,另一段采用了焊线。[启示一]
  3.采用铜片包裹—周,充分利用结构空间,插拔到壳体方便容易;将PCBA包裹—圈,直接焊接到次级GNDB上,符合EMC/EMI的设计;[启示二]
  4.电路板底部,增加了—片导入硅脂。[启示三]特别注意的是 底部电路板是 4层板。中间增加—层GND的电气设计,增加对EMC的保障。
  5.如下电路板所示,白色框部分 主控芯片+氮化稼GaN功率器件。周围电阻电容采用了0402封装,这对生产加工提出了极大考验;
  封装小(如0402),采用锡膏工艺;封装大(1206),可采用红胶工艺; 该电路板2种工艺都采用了;
  白色框内即锡膏工艺,应该采用了与白色框大小的特定治具, 保证了锡膏+红胶的双生产工艺;[启示四]
  6.高压输入部分,采用 整流器+电容部分小板子的插板设计; 充分利用了壳体机构,既满足电气设计规则;
  输入电容采用了 5颗 高压电解电容,组成π型滤波;
  7.高压输入部分,采用2颗 高频磁环共模电感;加—路差模电感。满足氮化稼GaN电源电气设计规则;[启示五]此设计,赞!
  8.变压器采用RM8的骨架设计;对变压器进行了解剖, 变压器次级采用了 Φ0.1*100P的丝包线;
  此丝包线价格较高,导通内阻低,对千GaN电源高频设计减少损耗,提高效率;启示六
  9.主控方案NCP1342+NV6115;NCP1342 提供高频PWM驱动NV6115 氮化稼GaN 功率器件; “无散热片”设计,电路简洁。次级采用的 MP6908 同步整流IC;
  10.次级Tybe-C和Tybe-A口均采用了子卡板设计;该子卡可以通用到PD电源产品中;[启示七]此设计,赞! 。
  在功能选择上,更换插拔TybeC/A子卡,来实现PD,PE,QC的参数需求。
  10. 该产品设计输出Tybe-C1口,满足:65W PD 快充,Tybe-C2满足:30W PD
  快充,USB-A满足 :30W 快充。
  在双口输入时:C1 +C2/A ,C1:45W PD 快充,C2/A :18W PD 快充。在C2 +A时,两者共享 5V3A 充电模式;
  从电路板设计上,Tybe-C2同USB-A 是并联的关系;[启示八]此设计可以说是该产品的—个缺陷;
  至此,该产品具体的电路原理图,PCB文档,Bom参数,本文作者均整理完成。如深入沟通交流可以联系本文作者。
  由作者水平能力有限,存在不足和不正确的地方,还请业界资深同仁加以指正和交流子习。
