烟雾报警器的大作用是什么
安全设备/系统
156人已加入
烟雾探测器作为日常报警的常见设备,目前已经从单一的烟雾报警延伸到电气火灾监控探测器、感温火灾探测器及火灾温度探测器等产品,如果按布线方式来区分,则分为无线火灾烟雾探测器和有线烟雾探测器等,不管是哪一种探测器,对日常的火灾防范都起到了一定的报警作用,对减少财产损失有帮助。
我们经常能在新闻中看见各种火灾的发生,或家中燃气使用不当着火,或电路短路引起等等,而家中的火灾却是什么无法预测的,可能是随时发生,也有可能永远都不会发生,但是预防工作是不得不做的,只要存在一定的发生概念,我们就不能忽视。
在现代城市家庭里,许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故,使好端端的幸福家庭转眼间毁于一旦,有的导致家破人亡,而且一旦发生居民家庭火灾,处置不当、报警迟缓,是造成人员伤亡的主要原因。在调查火灾起因的时候,绝大多数发生火灾家庭的当事人说,以前总觉得火灾是人家的事情,与自己离得很远,没有想到这一次竟然会发生在自己的头上。
消防部门的统计显示,在所有的火灾比例中,家庭火灾已经占到了全国火灾的30%左右。家庭起火的原因林林总总,可能在我们注意得到的地方,也可能就隐藏在我们根本就注意不到的地方。若在民用住宅中广泛使用烟雾报警器,便可有效减少火灾所造成的严重损失。在火灾初期,物品因为燃烧不充分的情况下,往往会产生大量的烟雾,如果安装有效的烟雾探测器,是可以在第一时间检测出室内烟雾浓度变化,在第一时间发出本地报警,并在火势还没有蔓延开的时候就可以告知人群及时的开启消防水阀,在火灾初期就能够及时控制火势,将危险扼杀在摇篮里。
说到烟雾报警器,在家里安装无需布线,简洁便利,安装起来自不必费事。比如物联传感的烟雾火警探测器,只需将其放在一定位置,能够将探测到的数据实时传送到手机,一旦数据出现异常,就会通过手机发出语音报警,更为神奇的是该探测器加入了联动功能,一旦出现初期灾情就可以直接通过打开水阀,开启窗户等智能动作阻止灾情蔓延,真正做到了智能贴心。
我们可以在吸烟的时候通过烟雾探测器的布防、撤防动作让探测器暂时不工作。通过接入互联网的远程控制方式,即便用户与家相隔千里,也能第一时间通过手机掌握报警信息。通过烟感探测器与声光报警器的联动,即便用户在熟睡中,探测器也能第一时间叫醒用户。如果人不在家,手机没电,声光报警器也可通过发出的声音惊醒行人、邻居及时施救。
众多数据表明,采用家用烟雾报警器的好处有:可以在着火时迅速发现火灾;减少人员伤亡率;减少火灾损失,火灾损失往往仅限于首先着火的物质。各项火灾统计还表明,着火与发现火灾之间的间隔时间越短,火灾死亡率就越低。事实上,受烟雾报警器保护的家庭火灾死亡率低于那些没有这种保护的家庭火灾死亡率。
尽管烟雾火警探测器能够在一定程度上保护家中的安全,但是仅仅是保护,还是不能预测事故的发生,广大用户应及时检查家中电器、燃气情况,以防万一,避免事故的发生。
责任编辑:ct
